Motorn startar inte när den blivit varm????zx-6r. 99
Yaran
21 Apr 2013
99 Kawasaki zx6r
Tja behöver hjälp med min Kawasaki ninja zx6r årsmodell 99
När motorn är varm och jag stänger av för att sen starta motorn igen vägrar den starta, när jag försöker starta motorn är det bara startmotorn som går runt.
För att starta den måste jag rulla igång hojen eller vänta tills motorn blir kall
De jag har försökt med är att byta tändstift men problemet försvann i 2 veckor och kom tillbaka.
Är de någon som vet vad det kan vara?:) jag är tacksam för alla svar
Det KAN vara nästan vad som helst.
När kollades ventilspelet senast?
För tight ventilspel kan göra att den inte startar varm.
Får den gnista när den är varm?
Händer att CDIn inte funkar riktigt som den ska när den blir varm
Är det manuell eller automatisk choke på den?
Jag har haft en likadan hoj men den hade chokereglage i form av ett buntband man fick dra i och det var säkert inte orginal.
Jag hade en gammal Husaberg FE 501 en gång för länge sedan som uppförde sig ungefär likadant. Det visade sig vara en halvkass tändspole som spökade.
