Motor går inte runt?
phille0
20 Nov 2017
hässleholm
honda vf750, yamaha xt500
Hej alla!
Håller på sätta ihop en r6 motor -01:a
har stöt på något jag inte kan förstå var felet är.
Motorn går inte runt när ja har satt på kamarna och kamkedjan.
den går från TDC på 1cylinder sen går den typ 165grader sen tar det imot, snurrar ja då tillbaka så går det nästan lika mkt tillbaka.
Doch intw hela vägen tillbaka till TDC.
När kedjan och kammarna är av går den runt hur fint som helst.
Har haft av toppen och satte på kamarna för se om det var något där som tog imot men kan inte känna något fel där.
Är det jag som är dum i huvet? eller var fan sitter problemet.
Svårt att tänka mig att de ska vara kamkedjan som tr imot?
ja på båda.
Följt manual till pricken.
det ända de kan va känner jag är ju att timingen intw är rätt.
men efter 5 försök så ifrågasätter man ju allt
Fick rätt på det nu bara för de.
efter 7de försöket fick ja timingen rätt.
Jag som e kass bara.
hej
vill inte vara negativ, men det är otroligt lätt att kröka ventilerna när man bara känner att det tar imot bara så lite,
har prövat,, då jag baara skulle vrida lite på motorn utan kamkedjan på, nättojämt jag kände att det var nåt fel..
Du borde nog lossa kammöverfallen så ingen ventil är öppen, o pytsa i en skvätt soppa i varje in o avgas kanal det borde vara kvar efter nån halvminut som minst (optimalt bomtätt givetvis)
Precis så sabbade jag mina titan ventiler när jag klämde in min höglyftande trimkam glömde släppa på justeringarna på kamdreven.
5 mm ventilskaft tål ingen ting när ventilerna nuddar kolven snett det räcker att vrida runt motorn med en fast nyckel till det tar stopp o känna liiite extra varför det inte går runt så är ventilers krokiga..2 st Avgas a 2000 åt skogen.. custom ventiler från usa.:gråta
