Montera cbr900r lutande?
FredrikForsberg
17 Jan 2010
Örebro
Yamaha YFZ 750R
Hallå!
Ska mata en yfz450 (quad) med en cbr900r snurra, kan jag montera den mer framåtlutad än vad den sitter original? om jag kan, hur många grader ungefär?
Slänger in en till fråga som rör samma ämne, motorn knacka när jag köpte den enligt förra ägaren.
Har delat motorn och veven samt vevstakar ser bra ut.
lagrena är lite slitna men inget direkt skimmer i oljan.
däremot så sitter flera drev "löst" på båda stockarna, som ett glapp medans några sitter utan glapp. är det rätt?
ska jag byta lager och hoppas att den blir tyst och går i all evighet? :rolleyes:
Oljepickuppen? Kommer den högre upp eller lägre ner i oljan? Inte bra om den kommer högre upp. Eller går det ha mer olja i motorn som kompensation.
Ombyggnad av pickuppen?
Hur går det med olja till växellåda koppling?
Risk för luftbubblor i kylningen i cylindrar / toppar ?Det här är normalt bara vid idrifttagning och kan ju kompenseras genom att framhjulet är lite högre när du fyller på glykol/vatten blandningen i kylsystemet.
Och kör lite på tomgång med hojen på depåstöd för cirkulera kylvattnet och få ut luftbubblor.
Nu är det bara att hoppas att nån med mer exakt kunskap svarar.
