miton startar inte!!
mito_1
nån som känner nån som har en bror som..
18 Mar 2007
edsbyn
cagiva mito-92 aka: den svarta faran:D
eftersom ingen vill svara i cagiva mito tråden så skapar jag därför en ny tråd ist. nu till problemet: jag var ute och test körde min cagiva mito-92a. och sen vred jag soppa kranen på pri(tror det stog så) och nu startar hon inte:confused: har testat men el tändningen bara hittills. ska man testa att rullstarta henne ist?:näsblod
japp:( och som jag har förstått så är det vakumreglerat de där med soppa kranen...och att pri får den att flöda som en tok..så vad göra:(
Kan det vara så att det har flödat över så den har blivit sur. I så fall ställ soppkranen i normal eller avstängt läge. Sen testar du att starta samtidigt som du håller full gas, det kan ta ett tag innan den går igång så ge inte upp i första taget. Håll fullgas så den suger in så mycket luft som möjligt, ända tills den startar.
Om den har stått länge och varit sur så kanske du får byta tändstift för att få igång den
aha:) då testar jag det. jävla moppe fasoner att sitta i än!!:(
