misständer när den är kall
  • Thread starter Thread starter Coola Ola
  • Start date Start date
Coola Ola
Guest
Jag har samma rova som Suzuki XF650 i min hoj (samma som DR650SE fast dubbla fuggar) och den misständer nåt ruskigt när den är kall om man inte chokar den. Inga problem om jag gasar på hyfsat men om jag ligger på lägre varv (2000-4000 typ) så kan man få riktigt jobbiga misständningar.
Inte säker på att det verkligen kallas misständning men det känns som om den "hoppar över" ett antal tändpulser vilket ger en ganska obehaglig motorbromseffekt. Kör jag med choke så känns det dels mycket mjukare och dels försvinner misständningarna men då hamnar tomgången på över 3000 varv vilket inte känns stabilt. Som sagt inga problem när man gasar. När hojen är varm märker man knappt problemet alls. Ibland kan jag märka lite tendenser till att den "hackar" till när man kör i jämn fart på runt 3000-4000 varv.
Sitter ett slip-on på och ett lite otätt avgassystem så den knallar ju lite också. Bänkade hojen förra hösten och fick även lambda-värden. Enligt bänkningsdiagrammet gick hojen ruskigt fett på låga varv och ruskigt snålt på höga varv så på bänkningsgubbens inrådan sänkte jag nålen ett snäpp och gick upp från 135 till 142 i huvudmunstycke. Lågfartsmunstycke är 20 för närvarande (enligt tillverkarens rekommendationer ska man ha 25 med slip-on men den gick ju som sagt redan fett på låga varv). Tänk på att det alltså är två förgasare om det låter som små munstycken.
Finns det något sätt att felsöka detta eller är det bara att lämna in för bänkkörning och justering?
Låter som ett fuggeproblem, men du kan ju alltid testa att byta stift först...
Fixa inget som inte är trasigt!
Det är därför det finns en chokefunktion på förgasarmotor, för att kompensera den klena blandningen när motorn är kall.
Justerar du in soppablandningen så att den även går bra när den är kall så kommer motorn att gå ehemult FÖR FETT när den är varm - vilket innebär koksbildning på ventilernas baksida, förbränningsutrymmet och avgasdelen. Det gör att den enklare skapar förutsättningar för detonation när man sen vrider fullt på rullen - samtidigt som det blir SÄMRE flöde i motorn när koksen börjar byggas upp i lager på lager.
Som sagt, fixa inget som inte är trasigt.
Det som kan vara trasigt i din hoj är slitna emulsionsrör och trottelnålar, vanligt fel på ett par år gamla hojar.
Grejen är att jag måste köra så illa länge på choken. En tio-femtonminutersrepa till jobbet innebär att jag måste choka nästan hela tiden dit (inte full choke hela vägen men det känns ändå lite b). Vad jag har läst här på forumet så försämras oljefilmen i cylindern om man kör med choke på då cylindern duschas med extra bränsle, sant eller inte? Hojen är c:a 2 år gammal så borde inte ha hunnit slita ut något i fuggarna iaf.
Gå upp på större lågfartsmunstycke, strunta i att Lambdatalet var fett på lågvarv. Som du förklarar så ska den ha fetare.
25 blir nog bra
andersbrink skrev:
Inna du byter några munstycken, prova att höja nålen ett eller två hack för att bota kallstarts-hostan.
Jag tycker att det är lämpligare att utgå från det som rekomenderas (slipon tillverkaren), med större tomgångsmunstycke.
Efter som att den går bra på gaspådrag, då nålen jobbar, är det synd att fördärva den där också.
Det är ju inte meningen att göra den "fet" bara kompensera det den går för magert.
Så här såg lambda ut innan jag sänkte nålen ett snäpp och gick till 142 i huvudmunstycke. Med andra ord både rejält fett och rejält snålt fast i varsin ände av varvtalsspektrat. Om jag fortsätter att ha nålen i nuvarande läget (sitter nu på fjärde hacket nedifrån, nålen är näst längst ner alltså) men går upp till 25 i lågfart borde det väl bli bättre.
Att höja nålen två snäpp kommer innebära att den går ännu fetare än vad den gör i det här diagrammet så det låter väl inte helt rätt. Den verkar fortfarande gå redigt snålt på högvarv dock, stiften var gråvita efter en fullgasrepa/slå av tändning direkt. Blir väl en vända o köpa munstycken idag, tror jag.
    66.5 KB · Visningar: 77
det kan inte vara så att den baktänder dvs nyser när den ä kall?...det gör min gixxer. helt normalt sa Brink
Trottelnålens läge påverkar inte lambda vid full gas.
Ett rätt sätt att ställa in blandningen vid normal landsvägskörning är att kolla färgen på stiften och justera den krets man nyss provkört. Det finns en "sticky-tråd" som beskriver hur man justerar in CV-förgasare.
Då borde jag ju inte pilla med trottelnålen alls eftersom den med all sannolikhet fortfarande går något fett på låga varv.
Har kollat stickyn och även om del är överkurs för mig så verkar min hoj gå sjukt magert på fullgas. Stiften (dubbla stift på en cylider) blir gulvita efter fullgasrepa och då ligger jag ändå 15 steg över rekomendationen på huvudumunstycken nu (150 nu mot 135 rekommenderat av tillverkaren). Grejen är att jag har kört den betydligt snålare än så här c:a 1100 mil så hade det var så illa snålt borde ju ventilerna gått för länge sen. Fortfarande ganska hackig på lägre varv när den är kall.
Har bytat stift idag. Inte främst pga av detta men det gjorde ingen skillnad iaf)
-edit- så här ser stiften ut:
    20.9 KB · Visningar: 77
andersbrink skrev:
Du har ersatt originalfiltret av papper med ett K&N-junk?
Originalfiltret är av skumgummi och sitter kvar i luftburken. Jag är rätt skeptiskt till K&N-filter, bl.a. efter att ha läst dina inlägg här på forumet :lol
Dock sägs (av andra än K&N själva då...) det att K&N-filter på min hoj ge lite bättre gasrespons då originalfiltret "sugs ihop" när man gasar. Det sitter alltså som en skumgummicylinder med stängd botten inuti luftburken, där den öppna änden går till luftgummi/förgasare.
Den succesivt klenare blandningen vid ökat varvtal är ju i det närmaste linjär från 11.5:1 till över 14:1. Eftersom bänkningen är gjord på en rullande trumma och inte en rullande landsväg är det så många andra saker som det kan vara. Om det inte kan botas med ett större munstycke så skulle jag kunna misstänka att luftfiltret viker undan sig och släpper igenom mer och mer luft vid full gas och ökat varvtal och därigenom ser emulsionsröret en lägre och lägre vakumsignal ju mer du varvar, dvs ju mer luft som strömmar in.
