Oddjob
Bannad
Vad får en Audi A4 1.8T 2004 att misstända på en cylinder?
Tändstift är bytt och insug är kollat efter läckor.
Tändkabel? Ventil som inte är riktigt justerad?
Förmodar att du har konstaterat att det är samma cylinder som misständet hela tiden?
Fan, internet packade ihop...
Nåväl, en basic sak att göra för felsökningen är att byta plats på tändkabeln till cylindern som misständer och se om felet flyttar sig. Alltså flytta över hela kabeln, inte bara byta stift.
Om spridarna är elektroniskt styrda (är dålig på bensinare) så gå över kablar ocg kopplingsstycken. Plocka loss kopplingsstyckena och sätt tillbaks dom igen, brukar vara tillräckligt för att ev oxid ska försvinna. (Råder delade meningar om man ska spraya på nåt jox, min uppfattning är att det kan vänta)
Om det sitter knackningsgivare på respektive cylinder så gör samma sak med dem.
Relativt vanligt på ett helt gäng av VAGs bensinmotorer under några års tid att tändspolarna ger upp.Tändspole som är kass? Är väl ett relativt vanligt problem på den motorn.
På den bilen sitter det inte gamla vanliga tändkablar.. En tändspole i varje tändhatt å vanliga trådar fram till de....
Det är ju som perfekt, stannar en Saab så byter man den där saken på motorn som heter "direct ignition". Sen går den igen. Till och med bärgarna har med sig en. Mycket bättre än annat som krånglar på andra bilar. 4 skruv och en kontakt.Saab har ju samma problem med sina tändmoduler, där är det också en spole per cylinder, fast dom har kommit på den brillianta idén att gjuta ihop alla fyra till en "kasett", så pajjar en av fyra spolar måste man byta även dom tre som funkar.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
I kölvattnet av att ha spar... |
Luciano Benavides, som gick... |
Michelin breddar sitt adven... |
Det svenska företaget Antiq... |
Efter att Cruiser-programme... |
WP har länge varit synonymt... |
