Minnesuppgradering i bärbar dator.
Esquire
Möjligen en smula excentrisk emellanåt.
2 Oct 2003
Öset
Ford F-100 -78
Jag har tagit på mig att uppgradera minnet i en bärbar dator åt en jag känner.
Den har ett 256mb minne och en ledig minnesplats. Det billigaste och smidigaste i fråga om antalet mb/krona vore då att köpa ett 512mb minne och sätta in på den tomma platsen så att den då får 768mb minne.
Men sedan så läste jag något någonstans om att det kunde vara problem med att köra minnen av olika tillverkare eller av annat märke än original. Stämmer verkligen det?
Det enklaste vore ju om det var bara att köpa första bästa 512mb minne som passar (t.ex. Kingston). Det näst enklaste vore om det var grönt att köra på två 512mb från valfri tillverkare och kasta originalet på 256mb dit pepparn växer. Det allra jobbigaste vore att behöva leta reda på ett minne av samma tillverkare som original för att få det att fungera smärtfritt (har för mig att det är Infineon).
Så vad säger ni som har erfarenhet av det?
Bara å trycka in en 512, jag gjorde det på förra laptopen, well 512 + 1024 då men gick fint det.
Infineon funkar med dom flesta andra... Kingston är det inget fel på..
Se bara till att få rätt modell... finns ju rätt många olika men det kan
datorbutiken hjälpa dig med.
Se till att tafsa på nåt så du håller samma nivå som datorn så du slipper
bränna nånting pga statisk elektrisk..
Det ska inte vara några problem med i princip vilket fabrikat som helst. Datortillverkarna är väldigt förtjusta i att skriva att det måste vara just deras minnen i datorerna för att det kan krångla annars. Egentligen tror jag att den klausulen bara är för den amerikanska marknaden för att inte någon ska gå och köpa helt fel minnen och bränna skiten. Då har datortillverkaren friskrivit sig från ansvar. Jag har stoppat i extra minne i flera datorer som enligt info från datortillverkaren skulle kräva deras egna minnen och det har aldrig krånglat. Det viktiga är att det nya minnet är avsett för samma busshastighet och att det inte är avsevärt långsammare i timinginställningarna. I praktiken funkar det nog med nästan vilket som helst om det bara är samma snabbhet.
@Thyg0d: Jepp, antistatarmband är billigare än brända delar. :tummenupp
Har du ett använd det, har du det inte sätt fingret på muttern vid
VGA porten och dansa inte hambo på heltäckningsmattan under bytet så
funkar det lika bra... :D
Får du skumma felmeddelande alt. blåskärm efter bytet så ta ut och sätt i
minnet ett par tre gånger så ev. oxid eller flussmedel försvinner..
Rätt vanligt fel på Dell maskiner om inte annat...
Är det inte något om att man ska/bör/måste ha samma storlek och hastighet, dvs mb på minnet samt klockfrekvens, på alla stickor..? Typ 2x512mb eller 2x256 eller 3x1024mb.. Ni fattar..:confused:
Jag har 3x512mb i min stationära iaf. Vet att nån sa till mig att man inte skulle "blanda" storlekar..
Nja. Jag vet att för ett antal år sedan så var det ett antal styrkretsar som strulade eller gav sämre prestanda om man blandade storlekar på minnena på samma minnesbuss men numera ska det inte spela någon större roll. Det ska med andra ord inte vara några problem att blanda. Jag har i alla fall aldrig upptäckt några sådana problem sedan man började med SDRAM i datorerna. På den gamla goda tiden när EDO-RAM var hippt så var man däremot tvungen att ha ihopparade minneskretsar för att slippa trubbel.
Nu är minnet uppgraderat (det blev en 512mb plus den 256mb som redan satt i datorn) och det gick snabbt och smärtfritt. :tummenupp
Tack för svaren på frågorna!
Minnen
Om det inte är en Dell, IBM, så skall det fungera med t.ex Kingston minne för uppgradera den delen. Det minnet du har för dig att det är är inget Org minne som t.ex samsung . Det ska funka låt bara det lilla minnet sitta först.
Om du nu har två kort med olika klockfrekens så kommer båda minnena gå i den hastigeheten som den långsamaste minnet använder sig av.
Använder man två identiska minnen ska det ge någon prestandaökning i jämförelse med två olika men det är inte mycket skillnad.
Själv har jag 4st 1024mb minnen:yoparty
