Min R1:a saknar Effekt! Hjälp!
tobbetobb
21 May 2005
halmstad
r1
Hej! Jag har äntligen köpt min dröm hoj.. R1:a årsmodell 2001.
Men den saknar effekt. den orkar inte upp på bakslangen på 2:an och är lite svårstartad när den är kall. drar man gasen i botten så blir det en liten kvävande effekt och sen kan det hända att motorn slårs av under en nano-sekund när man har pressat den hårt för att sedan slå av helt på gasen.
Hojen har gått 1300mil å full service bok:confused:
alla tipps är välkomna! Hjälp!!
25Kw strypningen sitter på sen tidigare ägare? ;)
Min 01 orkar inte heller upp på tvåan, får lov att koppla upp den! är väl för tjock, väger 90kg och 189cm :)
Nix ingen 25kw:s strypning! det står full effekt i papprena så jag har svårt att tro att man sätter dit stryningar då! och hojen va okej när jag köpte den! för 300 mil sen!
har snackat med andra r1 åkare å dom säjer att det inte ska vara några problem! och det gick när jag köpte den. jag ligger på 80kg
När började detta?
Skit i förgasaren, skit i munstyckena...dålig bensin kanske?
Kollat tändstiften, hur gamla är dom?
får den luft, igentäppt luftfilter kanske?
Kör i någon typ av injection cleaner (finns på alla mackar, svart eller röd flaska tror jag). Ha inte full tank då du spiller i (lite högre koncentration alltså). Åk ut någonstans och ställ dig och gasa på friläget så att bensinen/injection cleaner får strömma till.
Jag hadde något liknande fel på min d6 för ett tag se , visade sig att det stod vatten i tändstifts hålen ..
kolla tändstift, kablar (eller tändspolar om sådana finnes)
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
