Min hoj äter tändstift.....vad är problemet??
redyet
24 May 2009
Bantayan Island Filippinerna / Göteborg
1991 Suzuki Bandit 400cc
Suzuki 400 bandit går på 3 bara.....
Hej i sommarvärmen,
Min Suzuki 400 bandit äter tändstift, när jag kallstartar så tänder inte nr 2 tickar bara, när den är varm sen så slutar tickandet och den går jämt, förgasarna är nyligen genomgånga och synkade, kan det vara cdi och tändspole som skall bytas ut?? verkar som den inte tänder i rätt tid...??
/ Magnus
    75.5 KB · Visningar: 66
Går den för snålt så är stiften det första som tar stryk. Du har inte nyss haft loss tanken och klämt åt eller böjt bränsleslangen för mycket?
Hej,
Stiftet i nr 2 bränner men det är sotigt och blött luktar bensin. Flödet är ok då min slang från tanken är armerad och inte gummi. När motorn är varm så poppar nr 2 igång igen.....
Ventilspelet? Litet ventilspel gör att den inte vill gå när den är kall.
Hej,
Har du kollat ventilspelet?
Om du inte har ngt spel kan ventilerna läcka "lagom" mycket för att du ska tappa kompressionen när puffran är kall och täta när den blir varm.
too late..:hihi
Bandit 400 har samma motor som min gamla gsxr 400!
Man ställer ventilerna på de motorerna var 600:e mil, så det kan nog vara dags. Men det är ingen svår operation - inga shims att tappa bort :tummenupp
Har du en eller två tändspolar? Hur ser tändkabeln ut?
Hej, Jag har 2 spolar 1-3 & 2-4, kabeln ger bra gnista har kollat individuellt kan det vara ventiljustering då menar ni? det tickar i nr 2 cylinder vilket jag uppfattar som att gnistan inte tänder är det rätt tolkat??
/ Magnus
Hej, finns det en guide här hur man enkelt kan se hur man gör denna operation.. har mecat en del så det borde inte vara några problem, skall man ha speciella instrument??
/ Magnus
/ Magnus
/ Magnus
Jag hoppas att du menar 1-4 och 2-3 Annars har du problem.
Har du satt i NYA stift då?
Mats
/ Magnus
/ Magnus
Bladmått och hylsnyckelsats :tummenupp
Av med ventilkåpan, mät upp spelet och justera.
