Min HD tjuter!
Medin
Pain is temporary glory is forever...
23 Jun 2003
Lidköping
2019, Triumph Thruxton 1200r
Undrar om någon vet varför min HD tjuter. Jag skickade in min gammla och fick en ny, men den tjuter också. Den tjuter bara när man gör något krävande typ spelar spel osv. Tjutet börjar efter ca 15min och stänger man av spelet så slutar den tjuta efter ca 3min. HD är en Maxtor.
Jag har samma fel på min externa Maxtor HD, tjuter inte utan det kommer en tre-stämmig signal. Får inte skiten att funka.
har en gammal 40Gb maxtor.. den ger ifrån sig ett mkt högfrekvent tjutande.. gammalt skit bara
syltburk skrev:
2362998 Du har inte funderat på att det kan vara något annat som tjuter? Låter det mycket eller?
Jo den tjuter ganska högt, så högt så det är jobbigt att vara i rummet. Finns det något annat som kan tjuta? Har inga fläktar osv
Kan kanske vara att du har damm i cpu-fläkten, då kan det uppstå vibrationer som ger ett tjutande ljud, när du spelar så blir ju cpu´n varmare & då måste ju fläkten gå på högre varv för att sedan gå ner i varv när den inte belastas så mycket?
Medin skrev:
2365669 Jo den tjuter ganska högt, så högt så det är jobbigt att vara i rummet. Finns det något annat som kan tjuta? Har inga fläktar osv
Jag har visserligen tidigare hört talas om att hårddiskar kan pipa men att två stycken i rad tjuter måste väl vara ganska osannolikt. Om jag inte är felinformerad så kan det tjuta från en kondensator, isf kan det ju vara precis vad som helst i datorn eftersom den är full av kondensatorer. Du får väl antingen försöka lyssna varifrån det låter eller plocka bort del för del och kolla när det slutar. Då underlättar det med ytterligare en dator att byta delar med givetvis.
Lycka till!
min 40gigare tjöt också. den var för full. raderade lite i taget sen defragade jag lite då blev det bättre. kan va nåt helt annat fel på era diskar dock
