Mekfråga: drenera förgasare duke2
Mr J
Vendelsö
GSX1000R 07
Tjena,
Dags för vinterförvaring :( .
Jag är grymt lam på att mecka så jag skulle behöva lite tips. Jag har hört att man skall drenera förgasaren under vinterförvaringen. Kan någon knåpa ihop en snabb beskrivning hur man lättast kommer åt eller vad man gör. Annars kommer jag skruva sönder hela hojjen när det visar sig att det är en skruv på förgasaren så är det grönt.
Bör man ta bort tanken för att komma åt bra?... utförlig beskrivning tack :3freak
Tack på förhand,
Johan
Alternativ 1:
Om du bara ska få ur soppan ur förgasaren så är det smidigaste att bara starta motorn och stänga av soppakranen och låta hojen gå tills den dör av sig själv.
Alternativ 2:
Stäng av soppakranen.
Det finns en liten skruv längst ner på förgasaren med en slang brevid, skruva ut den ett par varv så kommer det att rinna soppa genom slangen.
När det slutat rinna skruva in skruven,Klart.
Jag själv brukar köra alternativ 1 så slipprer man slaska med bensin.
Ronny skrev:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
ok.. alternativ 1?? Är det inte så att det forfarande ligger kvar lite soppa ändå?
Jag prövar alternaiv 2 så får vi se. Tack för hjälpen. :tummenupp
//J
Ronny skrev:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
//J
Hojen stannar innan soppan är slut. Kör du alternativ 2 får du även med ev skräp som samlats i flottören.
Man kan skruva loss flottörskålen helt någon gång per år och torka rent ifall det ligger mojs kvar och skräpar.
ok.. kommer man åt dom skruvarna lätt? Sitter väl under förgasaren vilket betyder att man måste mecka loss en del för att komma åt?
Nja, bra vertyg och lite tålamod bara så... lyft sadel och tank och sedan är det bara att skruva.
Du behöver bara en 17 blocknyckel och skruva loss en mutter som finns under förgasaren vid flottören. När du skruvat loss muttern, låt bensinen rinna ut ur flottören i en kort stund och stäng av, så all skräp och smuts följer med ut. Sen skruver du tillbaka muttern .. Vips så var det klart!! Man behöver inte ta loss tanken eller sadeln..
Den lät bäst hittils med tanke på att jag inte bara är dålig på mecka, utan lat också :tummenupp :D
Men hur svårt kan det vara? Ta loss hela fuggen och gör rent. Det är inte svårt. Och det låter som att det kommer vara mycket lärorikt för dig att göra.
