Mc helt livlös ????
tottelias
Sporthojsnörd
10 Jun 2009
Södermalm
z800 ,CBR1000RR -08, R1 -06 såld, R1 -99 stulen
Tja
Skulle starta hojen idag för skojs skull.
Plockade ur batteriet, lämnade hojen fulltankad och underhållsladdat batteriet 1 gång i månaden, dessutom är batteriet bara 1 1/2 år gammalt.
Kopplar in batteriet, minus först sen plus (om det nu spelar nån roll).
Spänningen är för tillfället stor och jag vrider om nyckel till tändningen.
Till min stora fasa så händer det inte ett smack ????, helt dött, inga lampor eller det minsta tecknet på liv ????
Jag kollar då alla säkringar och alla är hela.
Nån som har en aning vad detta kan bero på?
Funka ju utmärkt i oktober och har bara stått i ett varmgarage orörd sen dess. Hojen är en 2015 så det är inget gammalt åbäke.
Kass batteri, växlat plus och minus, ingen kontakt i kabelskon på batteriet. Mät om du har 12v på kablarna från batteriet.
Inte en lampa tänds, ja då är batteriet slut ! Gissar jag.
Men för att bekräfta min gissning.
Mät spänningen på batteriet när du försöker starta.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
Eller koppla en strålkastarlampa till batteriet.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...ysning-ovrigt/Glodlampsanslutning-2000033973/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...por/H4-12V-6055W-STANDARD-ECE-R37-2000039702/
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tsladdar/matsladdar-60-v-10-pack-25-mm-p39502
Är batteriet OK lyser lampan och spänningen sjunker inte under 12Volt.
Även om du har lampan inkopplad i 5 minuter.
Jag har själv gjort det här. Batteriet klarade mer än 12,0 Volt under nästan 45 minuter.
Vilket inte är så konstigt 60W / 12V ger ca 5A ström och 45 minuter = 0,75 timmar blir 5A x 0,75 h =ca 4Ah, ska inte vara något problem för ett batteri på mer än 10Ah.
Börja med och verifiera att du kopplat plus och minus korrekt.
Nästa är att mäta batteri alternativt dra startkablar från annat fordon.
Kan ni släcka och tända lampor med dödarknappen? Det kan inte jag på någon av mina hojar.
Det är batteriet du ska undersöka.
Jag kopplar alltid in plus först sen minus.
Min hoj stänger till och med ner instrumenteringen via dödaren, så det är nog lite olika hur det funkar.
Så gör även jag. Det är få ställen där + är exponerat så det är svårt att röra samtidigt som jord. Jord är överallt, väldigt lätt att råka vara i kontakt med. Så känns bäst att koppla + först innan resten av hojen är kopplad till jord.
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
