M134 vulcan// annan minigun (gatlin)
RF_Racing
Bannad
22 Nov 2005
Linköping
Crossare
Hejsan alla!
Någon som har eller kan länka till vapen med högre eldhastighet än 4500rpm?
Då vill jag ha filmer (inga bilder) och främst ritningar.
Ritningar på "feeding" systemet är viktigast!
Även ritningar på Airsoft versionen är av intresse!
Förslag på hur man kan sätta runda kulor i tryck i ett rör men endå kunna tillföra fler kulor? Dvs inget fjäder magasin såsom det är i vanliga softairguns utan tex nån form av spiral med motor som trycker på kulorna.
Mvh
PS Det finns tydligen en "minigun" från tippman som är ett paintball gevär (paintball minigun) som jag skulle vilja ha ritning på, främst "feeding" delen. Alltså den delen som stoppar in kulan i pipan. DS
Det finns tryckluftskanoner med kulmatning som används i radiostyrda modellfartyg (och som de sedan åker omkring och skjuter varandra i sank med :) ). Men matningen är där inte gjord för några högre hastigheter. Jag tror inte heller tryckluft som ska pulsa iväg kulor, är lätt att få någon extrem hastighet på. Kolla på:
http://www.southcoastbattlegroup.com/ (länken verkar peka fel numera)
http://scbgaxis.home.att.net/
http://www.ausbg.org/
http://www.rcwarships.com/rcwarships/homeports.html
Någonstans har jag sett detaljerade bilder av matningen, men hittar det inte nu...
Annars är det den klassiska lösningen med en roterande trumma som gäller. Man kan ju lämpligen använda tryckluften för både frammatning/rotation och för att skjuta iväg kulorna. En variant är att ha ett matningsrör från en tratt med kulor och leda in röret till ett "kugghjul" som sitter i änden av piporna. Skotten triggas sedan av att kugghjulet befinner sig i rätt position med den mynning som ska avfyras. Kan bli problem med övergången mellan rör och kugghjul, samt att få tillräcklig hastighet.
Alternativt ett matningsrör direkt in i en enkel pipa från sidan. Allt trycksatt när skottet går. Man måste då ha en backventil av något slag i matningsröret som förhindrar att kulorna i matningen trycks tillbaka.
Men tvångsmatning är nog det enda rätta för högre hastigheter.
Vad för slags applikation ska du ha det till ?
matningsrör direkt in i pipan funkar inte, det går för långsamt.
jag TROR jag förstår hur du menar med kugghjulet o det är svårt och få det att hamna rätt + att kulorna måste ut en bit ifrån kugget vid matningen.
det bästa jag kommit på hitils är att fräsa ut en backe innan mynningsröret så kulan har längre tid på sig att hamna på rätt plats, men det är en jävla massa krongel. att få själva kulorna framatade under tryck har jag löst med en skruv.
Problemet enkelt förklarat är;
Tänk dig 2 st 3cm tjocka skivor varan den ena har 6st hål 3cm från kanten med 3cm mellanrum, och dem andra har bara ett hål, så när hålen hamnar längst med varrandra så får man ett hål rätt igenom (no shit). och där igenom måste jag få en kula + att den ska fastna precis i början på andra skivan (med hjälp av gummi ring likt hopupp i softairgun). skivan kommer även att snurra i 1000rpm och det måste vara tätt emellan dem.
Låter som något examensarbete, right ? :) Har du bilder på konstruktionen så här långt ?
Hehe, nee jag har byggt klart min pulsjet nu så det blev ett nytt projekt.. inget med skolan o göra. Hittils är det bara ritningar o lite rör osv som står... motor har inhandlats med.
Inom airsoft finns elmatade magasin. Dessa matar så länge det finns kulor och ström så mekanismen från ett sådan borde du kunna använda om du ska göra nåt gatling-hemmabygge.
RF_Racing skrev:
Hej hopp! Mycket intressant projekt, finns en rolig sida om gatlings där de har plockat isär en airsoft-version, tyvärr så har de inte uppdaterat sidan med ihopmonteringen men vassego!
Montys
Hördudu, när skall du demonstrera pulsjeten då?! :D
Kruxet jag kan se med en paintballgatling är att det blir en rätt brutal acceleration på pelletsarna redan då de matas in i kammaren. Det är nog lätt hänt att de spricker. Separat matning till varje pipa skulle minska de påkänningarna rätt rejält men blir ju rätt komplext. Man måste få dem att komma med i rotationen gradvis innan de faller på plats i kammaren tror jag. Hm.
Fasen, det där kommer jag att ligga vaken och fundera på! Gah!
http://www.alternativepaintball.com/pav.htm
Verkade vara en lovande sida. Men tyvär inga ritningar på en gatling. :(
Hehe
Tack men jag har redan en kulmatare, problemet är endast det som jag skrivit ovan.
Montys
Tackar så jätte mycket! Den var precis vad jag ville veta, dock dåliga nyheter att den fungerar i princip som de riktiga gör...
jag kan slänga upp en film på pulsjeten? jo det visade sig att det var separat matning, vilket så klart är bäst men det blir så jävla mycket svårare... att de spricker är inget problem då jag ska skjuta airsoft kulor. Jag har kommit på ett ganska lätt sätt nu med en matnings mekanism, enda problemet så här långt är att om det ligger kvar en kula i när en ny ska in så jammar den.
Anthrax skrev:
Här finns filmklipp på hur mekanismen fungerar.
http://www.coz-fx.com/animations.htm
Tackar men hur den riktiga fungerar vet jag sen innan.
Jag har kommit fram till en fungerande men ganska vek och dålig lösning där kulan hamnar i en skål innan dekommer i pipan så att en massa gas går ut att suga in kulan i loppet likså.
FreddaGädda skrev:
Varför heter det minigun? Dom är ju inte direkt mini :näsblod
Vek amunition? (stavning)
