Mögel på vinden - är det illa?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Var uppe på farsans vind idag och såg det här. Är väl mögel? Kan inget alls om det här och undrar hur illa det är och ifall man kan komma till rätta med det på egen hand. Är en villa från 1971 med tegeltak och målad träfasad. Inga spår av att det har läckt in vatten.
Bar ner en hel del lådor med gamla grejer som jag tog hem till mig och nu slog det mig: har jag spridit möglet hit nu? Fått det på mig? Kommer få cancer?
Edit: det här var de enda ställen på vinden där jag såg de här angreppen och var och en är spridda på en yta som är ca 70-100 cm långa. Tänkte att det kanske är svårt att se skalan på bilderna.
:jisses
    939.9 KB · Visningar: 198
    1.1 MB · Visningar: 206
    1.2 MB · Visningar: 155
Mögelsporer finns överallt men dom kan bara växa där det är lite fuktigt och rätt temp.
Du hade mögelsporer innan i din lägenhet men dom har inte fått fäste nånstans.
Du har släpat in mera mögelsporer in din lägenhet men dom kommer inte få fäste nånstans.
Om han inte hittar mer mögelsporer kan han spray klorin med blomspruta i områden där det finns mögel.
Antagligen fanns bara möglet där grejerna stått och när dom är borta finns inte den rätta miljön så mögget dör.
Men han kan snabba på förloppet , påminn han om att klorindimman bleker kläder - be han göra det naken eller i gummiregnställ:tummenupp
Det ser väldigt lokalt ut så frågan är varför det varit fuktigt just där men inte på närliggande ytor.
Kan vara något som stått tätt emot, läckande tak eller att det läcker upp luft från bostadsutrymmet under (bild 1 ser så ut). Försök lösa grundproblemet och tvätta så gott det går för att lättare kunna se om tillväxten fortsätter. Jag hade tvättat med ättika för att slippa slabba med klorin.
Är ofta så att det läcker upp värme från bostaden som gör att det blir fuktigt på vinten. Som ovan skriver, kika så att det inte läcker värme, tilläggsisolera om det behövs, tvätta av och se om det kommer tillbaka :)
Är det en uteluftsventilerad kallvind? Ser ingen öppning vid takfoten, har du gavelventiler?
Att värme läcker upp på vinden från bostaden är inget problem, snarare bra ut fuktsynpunkt då vinden helt enkelt blir varmare vilket sänker RH. Problemet är om (varm)fuktigt luft tillåts läcka upp på den kallare vinden. Då uppstår risk för kondens på kalla ytor.
Har du någon ångspärr under isoleringen?
Edit. Ser att du visst har ventilering vid takfoten.
Vad har huset för ventilationssystem?
Se genast över ventilationen på vinden. Kryp även ut och kolla att det finns luftspalt mellan råspont och isolering.
Att det blir lite mögel på insidan av takpanelen på vinden är relativt vanligt. I synnerhet på äldre hus som tilläggsisolerats och/eller bytt uppvärmning från oljepanna till bergvärme eller något sådant eftersom det leder till att man inte tillför värme och sålunda torkar ur ordentligt på vinden.
Om du har lokala angrepp så är väl steg ett att kolla så att det inte finns någon fuktinträngning som gjort att det kunnat mögla. Mögel i trä kräver en fuktkvot på minst 17% för att det ska växa till sig. Det motsvarar ungefär en Rh i omgivande luft på ca 70%. Hur fort det går beror på exakt fukthals och temperatur. Det finns rätt bra grafer över hur fort det kan bli problematiskt. Men om det inte finns fuktgenomträngningar kan det vara idé att se över hur det ventileras på vinden.
Kolla sedan om angreppet på träet gjort att det verkar försvagat. I så fall bör dom skadade partierna bytas.
Om dom verkar ha klarat sig med bibehållen hållfasthet vilket är det vanligaste så är åtgärden för att stoppa det relativt enkel.
Använd andningsskydd och en skyddsoverall för att inte utsätta dig i onödan. Ta sedan en relativt hård borste och borsta rent ordentligt där det finns början till mögelangrepp.
Därefter behandlar du med Boracol som effektivt dödar möglet. Sen ska det vara lugnt under förutsättning att det inte är förhållanden på vinden som orsakar mögeltillväxten. dom måste ju i så fall också åtgärdas så att fuktigheten går ner.
Du behöver inte oroa dig över dom lådor som du burit ner och det där är normalt sett ingen fara så länge som man ser till att ta hand om det man hittar och förhindra att det sprider sig eller får växa obehindrat.
Vilka suveräna svar. Tack så väldigt mycket!
Det finns inget aktivt ventilationssystem i huset. Inga ventiler någonstans som går att öppna eller stänga. Det som man kallar för självdrag?
Hur kollar man ifall/var det läcker värme från huset upp till vinden?
Ja det är självdrag, men du har alltså inga friskluftsventiler öht? Har det funnits en eldstad eller tex oljepanna med murstock/skorsten en gång i tiden? Den hjälpte isf till att hålla vinden varm. Har man konverterat från sådan till tex fjv eller bergvärme så får man heller inte samma termiska verkan, dvs mindre luftomsättning - märks tydligast under sommaren då temperaturskillnaden mellan ute/inne inte är så stor.
Kolla på hur tjock isolering som ligger om du vill, men det är inget problem ur fukt/mögel-synpunkt hur mycket värme som läcker upp på vinden utan mer om fuktigt luft inifrån tar sig upp på vinden.
Alt. termografering.
Ser ut som det är väldigt lokalt angrepp.
Säker på att det inte är något läckage?
Kolla noggrant och fixa om du hittar något.
Sedan sprejar du rejält med klorlösning på det angripna området.
Tilläggsisolering kommer bara göra saken värre om inte orsaken åtgärdas först.
Vid en tillägsisolering får du en kallare vind och om du redan får in fuktig luft någontans ifrån snabbar man bara på förloppet.
Det syns på bilderna att det sitter en (förvånansvärt bra, om än lite för kort) luftspalt monterad.
Problemet är ytterst sällan för dålig vindsventilation, snarare tvärtom. I praktiken räcker det med glipan som blir från en korrekt uppsatt luftspalt (någon mm) eller om det är tätt i nederkant av taket en ventil i varje ände av huset (på ett normalstort hus).
Ett vanligt problem är att man ventilerar vinden för mycket och bara får in fukt snarare än driver ut.
Har du läckage innifrån huset kommer den kalla luften på vintern inte transportera fukt ändå utan det kommer bara kondensera fortare eftersom temperaturen blir lägre, plus att du kan få in snö.
På sommaren är temperaturen visserligen högre men då kommer inte eventuellt läckage innifrån kondensera ändå utan det enda för mycket ventilation åstadkommer är att dra in fukt utifrån.
Det där ser ut som läckage i ångspärren.
Alternativt att det inte sitter någon ångspärr men har suttit en oljepanna motsv. som bytts mot värmepump eller liknande.
Bild 2 är ovanför badrummet, LR hur? (brukar se ut så)
Förslag på åtgärder är svårt utan att se det personligen men jag skulle rekommendera att kontakta någon kunnig/seriös firma i närheten. Antingen någon som jobbar med fuktkontroll eller någon isoleringsfirma.
Ett varningens finger dock att det finns väldigt mycket tyckande och troende i branschen samt gamla sanningar som inte är aktuella längre.
Många glömmer bort grundläggande saker som termodynamiska lagar och några av de större isoleringstillverkarna har stora lobbyverksamheter för att anpassa tester etc. för att kunna avsäga sig ansvar och slippa göra om sina byggsystem/produkter.
Min personliga gissning är att den (minst dåliga) lösningen är att riva ut isolering, dit med ny ångspärr och passa på att tilläggsisolera när man ändå är igång.
Men som sagt väldigt svårt (läs: omöjligt) att avgöra utan att inspektera objektet på plats.
/föredetta isoleringsinstallatör
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
