måste jag ha den kvar ?
gabor2
Jag steker alla i lite smör!!
29 Jan 2006
köpingenting
touring gixxer 1000 k7 ;-)
Det har blivit dags att byta ut broms slangarna och stålomspunnet kommer det att bli ! NU till problemet . det sitter en fördelnings gruckamoj under
styrhuvudet som är orginal monterat. Men denna grej har en kamrat tagit bort och kopplat dubbla banjokopplingar på skruven uppe vid handtaget istället ! Kan man göra så ? finns det någon funktion med den grunkan eller är
det bara att ta bort ??
tacksam för alla svar !!!
det sitter en delare på R1 02-03 också.
vet inte om det satt på 00-01 också, men jag har dubbla från handtaget & hela vägen ner till oken.
funktionsmässigt spelar det nog ingen större roll, men det kan bli enklare & snyggare att ha den delad vid styrhuvudet. (min åsikt)
Har precis bytt slangar på min gixxer. Org så gick en slang ner till hög ok sen kort över till vän. Nu sitter "race"-slangar på som det stod på förpackningen, mao 2 slangar uppifrån huvudcylinder(heter så va). Alltså dubbla där uppe med en längre bult, inga probs tydligen.
Den går bra att ta bort, den fördelar bara oljan/kraften till de båda bromsoken. Blir exakt samma funktion med att ha dubbla banjos vid huvudbromscyl....
Tackar tackar :Bugar
verkar vara en sak som bara bygger vikten ! så då åker den i bra att ha kvar lådan !
sen om ett år så har du inget minne av va de e för rolig liten mojäng som ligger där nere i lådan :tungan
Så tung är den inte.
Jämför du med vad den biten extra slang väger så är det nog ingen skillnad. :)
Du kan i alla fall lungt ta bort den och koppla dubbla från handtaget och ner eller en från handtaget och sen från högra oket till det vänstra.
Det senare kan ge en luftbubbla i slangen över skärmen som kan va knepig att få bort...
Lufta gör du sen snabbast genom att trycka in bromsvätskan i luftnipplarna på oken med en spruta av något slag...
Lättare att trycka upp luften än ner!
God tur! :tummenupp
Jag orkade inte läsa din fråga. så jag svarar direkt. Nej du behöver inte ha kvar den, släng skiten :argpådato
