Luftfilterolja
Thomas
12 May 2003
Gefle
Såldes alldeles nyss...
Jag har bytt mitt luftfilter, men i anslutning till det finns ett mindre skumgummifilter (ca 7x10 cm stort) som skall rengöras med luftfilterolja. Vet inte om det är likadant på andra modeller men så ser det ut på min i alla fall. Undrar nu om man måste köpa luftfilterolja enbart för detta ändmål eller om man kan använda något annat. Någon som vet?
Tänkte göra rent luftfiltret på min lånade Duke II -00 så jag bad goe fadren att kolla om han kunde hitta nån luftfilterolja på vägen hem från jobbet. Han kom hem med ett K&N recharger filter care service kit. Flashigt värre. Ett paket innehållandes ett rengöringsmedel och en olja, MEN avsedda för K&N-filter.
Tänkte bara kolla om jag absolut inte ska använda skiten på originalfiltret. Hojta fort isf! :hej
Tror inte det spelar någon roll vilken olja till vilket filter, samma sak... Jag har 6 st Twin Air filter men använder oftast Multi Air's olja, eller No Toil's ibland. Även testat Shells nya foam oil på spray burk, verkar fungera bra, men jag är skeptisk till att det är så lätt som att bara spraya filtret istället för att kladda på det gamla vanliga sättet :)
Som sagt ovan, filter olja använder man INNAN man sätter i filtret, inte för att rengöra när man plockar ur filtret...då använder man avfettningsmedel samt tvättmedel och vatten.
Olja in filtret, olja in HELA filtret rikligt, sen kramar du ur oljan utan att vrida filtret så. Därefter låter du det torka uner natten så monterar du i det dagen efter, det ska kännas torrt men "inoljat" när det monteras. Är det för mycket olja i, dvs fortfarande "blött" finns risk att motorn suger in oljan ur filtret och tar skada utav detta.
Tack så mycket för hjälpen Adrian_J! Och UrbanTiger för den delen också. :tummenupp
Nu göttar det in sig i garaget och kommer så få göra under natten. Jag lyckades dock naturligtvis bryta av staget som håller fast filtret när jag skulle lossa det, eftersom jag är så fantastiskt händig. Grannen lödade dock ihop det riktigt snyggt, men det är så typiskt när hojen är lånad och allt.
Imorrn blir det :squid igen.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
