Luftfilter
Du har antagligen för lågt mottryck för vakuumfuggarna :gnissla
höj tomgången och lev med det
eller kontakta den här killen:
Det kan väl bli hur fel som helst om man byter från luftburk/originalfilter direkt till individuella koniska filter, särskilt med CV-gasare, antagligen går den snålt över hela registret men just det där med mottryck osv kan väl ställa till det på alla möjliga sätt.
Jag skulle inte köra runt med det utan att antingen kolla upp mer noga själv eller be nån som kan att kolla, behöver antagligen minst byta huvudmunstyckena, men om trottlarna inte lyfter rätt kanske det behövs fler ändringar.
Kollat stiften sen du bytte ?
Vore ju synd på fiiine motorn om de händer nåt :tummenupp
Ha de / AndersD (skruvar också FJ-motor)
UrbanTiger skrev:
Det du kan behöva göra är att sätta en strypning i kanalen mellan membrantes ovansida och intagssidan på förgasaren (den del som är mot luftfiltret). Ett 4 mm runt hål i kanten av förgasarhalsen. Gänga hålet och sätt i en gängad mässingsplugg med ett 1 mm borrat hål. Du bör få snabbare och högre trottellyft av detta. Lösningen kompenserar trycket ovanför membranet för det höjda absoluta lufttrycket mellan intag och utgångssidan på förgasaren.
Eller kast bort skiten och gå tillbaka till original.
Koniska luftfilter är lika med problem
Japp, fullflödestrattar är bäst... :hihi
CV-skit och mindre motstånd = problem
Mekaniska fuggar/insprutning + poddar = härligt insugsbröl :tummenupp
Hur kan det vara nån större skillnad för olika filter vid låggas ? Det går ju nästan ingen luft igenom dom iaf då.
Erkänner villigt att jag inte fattar hur cv-fuggar funkar, egentligen, heller.
/u
