luftfilter ?
antonoliver
steve
16 Jul 2005
Västerås
Yamaha r1
Funderar på att sätta på kn filter eller av annat fabrikat billigare än kn ,på min gsxr 1100 ,är det någon som kan ge lite tips ,märke ,firma som säljer,hur stor skillnad blir det i ljud volym och hk . .är det godkänt vid bes ?.
Tack för tips
antonoliver skrev:
2042310 Funderar på att sätta på kn filter eller av annat fabrikat billigare än kn ,på min gsxr 1100 ,är det någon som kan ge lite tips ,märke ,firma som säljer,hur stor skillnad blir det i ljud volym och hk . .är det godkänt vid bes ?.
Tack för tips
Suzukis originalfilter är absolut bäst, ger längst livslängd och är anpassat för dina förgasare. Byter du fabrikat och/eller typ av luftfilter får du räkna med att spendera $$$ till Dynobänk med Lambda.
Läs trimtrådarna här på SH så får du tips om vad som ger mest för pengarna - och det är definitivt inte K&N.
Tack för tips
Sätter du i ett eftermarknadsfilter i befintlig luftburk så ändras varken ljud eller volym, och på ett sådant filter har jag aldrig märkt någon effektökning. Läste detta för en tid sen: http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
Om det är så som Andersbrink säger så påvisar det iof att det blir en skillnad, frågan är om den är tillräckligt stor så att du känner skillnad på gatan, jag är skeptisk.
andersbrink skrev:
2042452 Suzukis originalfilter är absolut bäst, ger längst livslängd och är anpassat för dina förgasare. Byter du fabrikat och/eller typ av luftfilter får du räkna med att spendera $$$ till Dynobänk med Lambda.
Ok tack för svar ...tänkte mest på att det var dax att byta ,och har sett att många liknande hojar har tagit bort stora luft burken och ersatt med små separata filter ,
SWE 1 skrev:
2042478 Jag har aldrig märkt någon effektökning av eftermarknadsluftfilter, sedan läste jag detta för en tid sen: http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
Ok ,ska läsa lite .det var inte främst pga ,effekt ökning ,var mer dax att byta filter,
antonoliver skrev:
2042507 Ok tack för svar ...tänkte mest på att det var dax att byta ,och har sett att många liknande hojar har tagit bort stora luft burken och ersatt med små separata filter
Det låter bara mer bröl från insuget men ger inget som är värt att skriva om. Det finns så mycket annat på hojen/motorn att lägga krut på som ger mer för pengarna i relation till hästkrafter. Öppnare avgaassystem t.ex. med bestyckning i Lambda-bänk. Justering av ventiler. Portning/planing av topplock. Iofs krävs det lite mer runt-i-kring-jobb men slutresultatet blir så mycket roligare.
Om du orkar så här sent inför den nya säsongen, ögna igenom http://andersbrink.se/sv/trim/trim.htm
Vad sägs om 1277 kubik med 30/26-topp, RS40 och 175 hästar på bakhjulet? :tummenupp
andersbrink skrev:
2042850 Det låter bara mer bröl från insuget men ger inget som är värt att skriva om. Det finns så mycket annat på hojen/motorn att lägga krut på som ger mer för pengarna i relation till hästkrafter. Öppnare avgaassystem t.ex. med bestyckning i Lambda-bänk. Justering av ventiler. Portning/planing av topplock. Iofs krävs det lite mer runt-i-kring-jobb men slutresultatet blir så mycket roligare.
Jo det är nåt att tänka på :tummenupp
Tack för tipsen....
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
