Luftfilter kawasaki zx7r -00
FredrikForsberg
17 Jan 2010
Örebro
Yamaha YFZ 750R
Hallo!
Letar ny motor till min quad och är intresserad av en zx7r motor från kawasaki.
Hur fungerar denna motor med vanliga små sportluftfilter?
Måste jag använda den fruktansvärt stora luftburken som sitter original för att motorn ska gå att köra öht?
Om jag behöver luftburken antar jag att det är någon form av vacum i förgasarna som ställer till det, kan man använda sig av strypningar mellan sportluftfilter och förgasare för att uppnå detta?
Jag har en zx7r motor till salu billigt. Finns annons här på sporthoj.
Helst ska du använda flatslide (ej vaacum) förgasare om du ska köra utan luftburk. Det går att åka med orginalförgasarna men då kan den gå lite ojämnt.
Ska titta på en motor ikväll men blir det inget så hör jag av mig!
däremot så är jag intresserad av början till avgaset och lite andra prylar från själva hojen. har du mer saker än bara motor??
Vad menas med att den kan gå lite ojämt? är det lite ojämt på tomgång eller är den okörbar över hela registret?
Jag har hela orginalavgaset kvar ifall du är intresserad.
Den svarar inte lika kvickt och kan gå ojämnt på tomgång. det är de erfarenheter jag har.
Få tag i ett set med 39mm keihin flatslide så ska du se vilken skillnad det blir. Jag har såna på min och det blir en helt annan respons på gasen.
