Lufta koppling Husaberg (Magura)
Crilljack
Säg Hej vettja!
20 Jun 2007
Oskarström/Halmstad
Husa 650-04, Yamaha R6-01
Tjena!
Har hållt på att fixa och dona med husan precis hela vintern.
Nu när man är så nära mål linjen så ska ju kopplingen börja krånga, eller nja tror mer det är kunskap som saknas inom den biten. :D
Men iaf, har googlat och gjort som dom sa, släppa luftnipplen och skicka in olja det hållet. Sagt och gjort men det tog tvärstopp.
Lossade slangen uppe vid handtaget och då gick det att skicka in olja genom luftnipplen, så så långt är det ju inget fel..
Men när man har tagit bort slangen uppe vid handtaget och pumpar, ska det inte spruta ut olja där isf?
Och ja, olja finns i behållaren :tummenupp
För det måste ju vara stopp där isåfall. men vill inte ha isär det i onödan då den funkade skitbra tills jag lyfte ur motorn, och nu när jag har satt i den igen så får jag inte den till att funka.
Har även testat att slå lite löst på behållaren om det skulle ligga en luftbubbla och blockera..
Hoppas att jag kan få lite hjälp :Bugar
Chrille
Funkade kopplingen innan?
Har du tryckt in kopplingshandtaget när du luftar?
Annars går det lika bra att lufta på det gamla hederliga sättet. Tryck in koppling och släpp ut olja nere vid cylindern. Dra åt nippeln innan du tappar allt tryck. Osv.
Lossa skruvarna som håller locket på oljebehållaren några varv och tryck genom nippeln tills det rinner över.Går knappt att misslyckas med.
Åter igen, inget lock, lossat luftnipplen, på med en slang,oljekanna med olja i. pumpar och det tar tvärstopp uppe vid handtaget.
Jodå jag misslyckas :D
//Chrille
Japp kopplingen funkade innan.
Lossade den nedre delen av slangen när jag skulle lyfta ur motorn.
Edit:
Men om man tar av slangen vid handtaget och pumpar, ska det inte komma ut olja då?
Edit 2:
Löst det!
//Chrille
