Litet elfel på hojen!
victuhh
Sporthojsnörd
4 Mar 2015
Kalmar
VFR 800 07 // DRZ 400S
Hej! Misstänker att något ligger och drar ström på min hoj när den är avstängd då den inte ville hoppa igång i eftermiddags och likdant var det vid vinterförvaringen. Batteriet är helt nytt och dessutom fulladdat. Hur felsöker jag detta?
Satte på oxfords handtagsvärmare, ett 12v samt usb uttag och drog nya kablar till baklykta och blinkers förra säsonga säsongen om det kan vara något här :)...
Annars, huvudbrytare? Något man använder på hojar?
Tack :D
Det är bara att börja mäta. Om det är en billig kinausbkontakt så kan den mycket väl tjuvdra ström, till exempel.
Hur länge har hojen stått utan att användas? Batterier laddar ur lite av sig själva över tid.
Laddar hojen ordentligt när motorn går?
Vad har batteriet för polspänning?
Vad är det för sorts batteri?
Är det ett biltemabatteri?
Hej!
Ja, ditt USB-uttag drar lite ström även om det inte används, omvandlingen från 12v till 5v, samt eventuell LED/diod som finns konsumerar små mängder.
Värmehandtagen stänger av sig själv även om man glömmer dessa på, så det hade jag inte oroat mig för.
Ditt 12v-uttag lär inte heller dra någon ström, om inget är inkopplat.
Hur som helst hade jag antingen satt en strömbrytare (jag har gömt min under sitsen) eller kopplat så att tändningen måste vara till. :tummenupp
Koppla en multimedia i serie med pluspoäng från batteriet. Mät ström.
Plocka säkring efter säkring tills du ser vilken avsäkrad komponent som ligget och smygdrar.
Damn you, autocorrect. Men andemeningen är ju begriplig.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
