Liten kylar fläkt
1000R
Dragracer
7 Mar 2003
Lindesberg
GSXR 1000 -01 samt en PSB Turbo Hayabusa.
Någon som vet på vilken hoj det sitter en kylar fläkt som inte är större
än c:a 10-13 cm i diameter och inte högre än 5-6 cm.
Ju mindre desto bättre (men inte för liten). Optimalt vore och hitta en fläkt med måttet 10cm dia och 5 cm hög.
KTM handlare har en liten kylfläkt som tillbehör till enduromaskiner, den är i den storleken du söker.
jag har en sån på min fireblade och det fungerar bra.... kostar ca 800 kr.
En cpu fläkt är nog för liten och skulle förmodligen smälta direkt.
På min dragracing hoj sitter det en luft/luft intercooler och bakom den sitter min kylare. För att kunna sänka hojen så mycket som möjligt måste jag vinkla ic:n bakåt vilket gör att kylaren kommer i klämm mellan ic:n och grenröret.
Kylaren är avkapad och slutar strax ovanför grenröret så den behöver all hjälp den kan få.
Körde förra året utan kylfläkt och det fungerade nästan.........
Skulle tro att det kommer att funkera om jag har en fläkt som jag slår på manuellt efter målgång.
Har då någon bild eller länk till en sån fläkt?
Tackar:tummenupp
Är skydds höljet i plast? lite rädd att allt ska smälta:va
Tackar:tummenupp
Yes men jag har testat det i Sahara under 2 veckor och det smälter inte...
Dock är jag lite tveksam till att installera fläkt alls då alla former av fläktar innebär att man orsakar turbulens i högra hastigheter vilket försämrar kylarens verkningsgrad.
Hojen blir bara överhettad när jag har kört en repa så att grenröret blir riktigt varmt och sedan åker lugnt( 20-30 km/h)
Tillbaka till depån så tanken var att jag skulle använda den då.
