Det bästa du kan göra är att först skaffa en verkstadshandbok. Där står exakt hur du ska göra steg för steg för att ta bort den gamla och montera den nya. Där står också alla mått och åtdragningsmoment.
Normalt behöver du också byta packning till kopplingskåpan.
Vanligtvis är det rätt enkelt att byta lameller. Först tömmer du ut motoroljan så du behöver ny olja att fylla på med sen, rekommenderar inte att använda den gamla oljan igen.
Sen lossar du alla bultar på kopplingskåpan, vanligen så sitter den fortfarande fast med hjälp av packningen och ett eller flera styrstift. Knacka försiktigt runt kanten på kopplingskåpan med en gummihammare tills den lossnar från packningen, inget kraftigt våld eller bändande. Därefter så ska du kunna lirka loss den med händerna.
Nu ska du kunna se hela kopplinspaketet, kopplingskorg med lamellerna i och en platta som håller lamellerna på plats. Lossa skälva plattan som normal sitter fast med fyra eller fem bultar, under varje av dessa bultar är också en fjäder. Dessa fjädrar behöver bara bytas när de har nått sitt förslitnings mått (längden på fjädern när den är utan belastning), brukar stå i verkstadshandboken. Nu ska det vara möjligt att plocka ut lamellerna för hand.
För att montera i de nya lamellerna gör du bara allt i omvänd ordning. Bultarna med fjädrar för plattan över lamellerna drar du fast i kors och bara ett varv på var bult itaget, ska dras med moment. På en del modeller är en eller flera lameller olika och ska sitta i en speciell ordning, står också i verkstadshandboken.
Så, mitt tips är att ska du göra detta själv skaffa en bra verkstadshandbok först, bra verktyg och en bra momentnyckel som klarar låga moment (runt 0,5 - 4 Kg), ta god tid på dig och var säker på att det blir riktigt.
