Letar badrumsfläkt, 110 volt kan väl funka?
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Jag håller på och renoverar för fullt här hemma och ska strax börja med badrummet och sitter och beställer material till det hela.
Problemet är bara att i Sverige så finns det ett SKITLITET utbud när det gäller badrumsfläktar.
Jag bygger en hel del badrum professionellt och jag brukar ALLTID installera PAX 231 eller Termic 731-modellerna men dessa är ju skitkassa i den bemärkelsen att de är fula som stryk och låter för mycket för min smak. Sen att de kostar mycket för ingenting gör inte saken bättre. Men så är det med monopol antar jag...
Så jag har kollat på utrikesmarknaden där det finns hur mycket som helst som inte finns i lilla Sverjet.
Den här till exempel vore ju perfekt många gånger men denna är avsedd för 110V tar jag för givet då en snabb huvudräkning av strömförbrukning kontra effekt avslöjar det hela.
Kan man lösa det ändå på något vis, vad säger ni "riktiga" elektriker?
En annan modell är denna, dock inget jag planerar att ha i badrummet men någon liknande lösning skulle passa bra på toaletten då jag inte vill ha en synlig fläkt vare sig i tak eller på vägg.
En annan dum fråga, då jag sannerligen känner mig seg som sirap i huvudet just nu;
Jag ska ha några lampor på mitt förråd ute vid stugan och ska stjäla matningen från ett uttag på utsidan. Därifrån går jag med en 3-ledad kabel till en trappbrytare och sen vill jag fortsätta slingan över tre lampor för att avsluta vid en trappbrytare på andra sidan huset. Räcker det med 4-ledad kabel för ändamålet eller måste jag ha 5 ledad :va
Känner mig dum som fan då jag har installerat trappbrytare flertalet gånger men inte exakt så här.
Två fläktar seriekopplade kanske kunde lösa ditt problem? Trappkoppling kräver ju en tändtråd eller fas, beroende på vilken av brytarna det är, och två mellantrådar. Det innebär att du lättast lägger in fasen i första brytaren, och går vidare med två mellantrådar, noll och jord till första armaturen och därefter även tar med en tändtråd mellan armaturerna och sedan drar ner tändtråden och mellantrådarna till sista brytaren. Det går även att göra en sparkoppling men det känns krångligt när du lika gärna kan dra en femledare.
Hmm, en seriekoppling alltså... Skulle kunna fungera helt klart, frågan är om jag behöver ha två stycken sådana :va
Helst en sparkoppling isåfall då jag redan har fyrledare på hyllan. Förklara för en som inte jobbar med el dagligen är du snäll :) Om du orkar vill säga...
NEJ FÖR HELVETE!
Anlita en BEHÖRIG ELEKTRIKER.
Låt elektrikern montera grejor som är avsedda för och godkända i sverige/EU, med rätt klassning för våtrum.
Jag har en ängels tålamod, men någonstans måste fan gränsen för dumhet dras.
Det står att den är avsedd för 120 V och 60 Hz. Att ansluta den till 230 V och 50 Hz är jättebra om du vill elda upp fläktmotorn. Om du inte vill elda upp den så kan du köpa en frekvensomriktare. Här har du en frekvensomriktare som klarar upp till 5 000 kW. Jag tror den passar utmärkt för dina behov.
Den första fläkten är 120 volt ja. Dvs ska den kopplas in i Sverige så krävs en spänningsomvandlare. Det finns tysta fläktar i Sverige också som är avsedda för badrum. Jag har för mig att jag hittat något sådant på Clas Ohlson när jag letade fläktar för att ventilera ett skåp.
Sen är nog ett badrum en av dom platser där jag faktiskt skulle låta en behörig elektriker göra jobbet. Det är ju trots allt våtrum.
