Ledblinkers lyser för svagt!!!!
Originalblinkers lyser starkt. Svårt att mäta någon exakt spänning med en multimeter.
Hur det jordas vet jag ej. Chassi, relä, eller batteri.
Om du ansluter blinkers med EN sladd måste returen från blinkers gå till batteriets - / minus via chassit.
(Det vanliga är att batteriets + / plus via tändningsnyckel och säkring går till blinkreläet.
Från blinkreläet till blinkomkopplaren.
Och från blinkomkopplaren går + / plus till alla blinkers.
Från blinkers går returen via sladd till batteriets - / minus
(Om blinkers ansluts till två sladdar)
ELLER
Från blinkers går returen via chassit till till den sladd som är ansluten mellan chassit och batteriets - / minus.
Det finns också möjligheten att alla blinkers är anslutna med två sladdar,
en sladd till blinkersomkopplaren.
OCH
en sladd som går till chassit (blir det dålig kontakt här så blir det dåligt ljus.)
När de du ansluter LED blinkers till batteriet, finns det nån markering på LED-blinkers om vilken sladd som ska anslutas till + / plus på batteriet?
Hm, vågar inte lova nåt då det var på tok för länge sen jag läste fysik (så rätta mig gärna om jag ar fel) men skulle det inte kunna fungera att byta ut motstånden mot några med större resistans?
Paralellkoppling = strömmen kommer delas upp och gå både genom motstånden + blinkersen. Fördelningen beror på resistansen så högre resistans via motståndsvägen borde öka mängden ström som går via blinkersen.
Det kommer visserligen påverka blinkfrekvensen men om den fortfarande ligger inom godkänd frekvens kan det vara värt ett försök.
Jag behövde i alla fall ~50 ohm för mina led-blinkers.
Nu får det vara nog med gissningar!
Koppla in Led + Original samtidigt.
Hur blir styrkan då på original lampan?
Blinkar Led & Original samtidigt?
Om inte, byt plats på Led-sladdarna.
Lyser bägge dåligt, då har du spänningsfall i omkopplaren.
:tuttar
12 volt och ett 15 Ohm:s motstånd till jord, det blir runt 1 Ampere! skulle då spänningen sjunka så lågt att en Led-diod skulle lysa svagt så det något annat som är fel!
