Ledbakljus
Lusasken
4 May 2020
Kristinehamn
Z500
Hej grabbar och tjejer. Har ett konstigt problem med ett nytt bakljus till hojen. De är en Kawasaki z500 -80
Till problemet.
Monterar jag jord och matning för bakljus så lyser skyltbelysning och bakljus så där funkar de som de ska,
men när jag sätter i kabeln för bromsljus så slocknar bakljuset men inte skyltbelysningen men bromljuset funkar som det ska de vill säga tänds endast när jag bromsar.
Är det någon som har nån idé vad jag ska hitta på?
Har inte startat hojen än och kollat att de funkar när hojen igång då småbarn och där av mekning endast blivit av på sen kväll. Men borde väl funka utan att ha igång hojen eller?
Ha de gött????
Vad är de för lyse? Normalt tänds ju bromsljuset och baklyset och skyltbelysning lyser vidare vid bromsning, har du nåt lyse med "separat" bromsljus eller hur vet du att baklyset slocknar och inte bara syns dåligt för det kraftigare bromsljuset?
Har du jordat rätt? Jag hade jäkla strul med belysning på en släpvagn innan jag till slut upptäckte att någon använt pluskabeln till bakljuset som en slags jord. Så snart man bromsade eller blinkade blev lamporna seriekopplade.
Låter lite som samma symptom.
Tänkte lite på samma sak men om det är LED så borde det ju inte funka alls om man kastade om polariteten, fast man kanske kan få nåt fenomen att få jorden via den inte spänningsatta bromljuset?
Fungerar LED bakljuset som du tror att det ska göra ?
Test
Dra en sladd från LED bakljusets "jord" direkt till batteriet minus.
Dra från från batteriets plus en sladd till LED-bakljuset för bakljus och skyltbelysning.
Då ska bakljus och skyltbelysning tändas.
Dra från batteriets plus en sladd till bromsljuset.
Då ska bromsljuset tändas och skyltbelysningen lysa.
Alt 1, Funkar allt ovan i Testet så kopplar du in rätt. Och problemet ligger i hur du kopplar in dig på hojens sladdar eller i eldragningen på hojen.
Alt 2 Funkar inte ovan Test får du ta dig en funderare på vilken sladd på PÅ LED-bakljuset som är jord,
vilken som är bakljus och skyltbelysning
vilken som ska till bromsljuset.....
Fungerar LED bakljuset under testet som du tänkt dig Alt 1 så ligger problemet i hur du kopplar in det mot hojens sladdar.
Det är väl inte så att bromsljuset jordar bromsljuslampan som har gemensam plus till bromsljus, bakbelysning och skyltbelysning
och bakbelysning och skyltbelysning har egen jordsladd på hojen ?
Är det så att bromsljuskontakten jordar, så får du återkomma.
Denna rad i första inlägget gör min förbryllad, om skyltbelyningen funkar men intd bakljuset. Bakljus och slyltbelysning borde ja ha samma spänningsmatning.
Hur vanligt är det med jordande bromsljuskontakt, men borde inte det ställa till det med polariteten på LED lampan så den inte skulle lysa alls?
Felet hittat va ett felmonterat motstånd för blinkers som satt på bromsljuskabelen så fick lite jord kontakt och då slockna bakljuset när de kopplades in.
Har dock ett mer alvarligt fel med som hittades efter uppstart. Laddningsregulatorns kablar blir så värma så kontakterna nästan smälter va kan de va för fel?
Eller vart ska jag börja leta ialf:)
