lc4 Nm på topplocksbultar??
MikaelG89
SveaMoto crew
26 Jun 2007
stockholm
KTM 690SMC-R -12, Suzuki VZ800 -00, GasGas 280TXT -01, Gocart med Husaberg 650motor.
hej är i akut behov av att veta med hur många Nm jag ska dra topplocksbultarna med på en KTM 625 smc -05
bör vara somma som på alla andra lc4-modeller
tack för svar
//micke
Mounting the cylinder head
– Check both dowels within the cylinder for proper fit.
– Mount cylinder head gasket and fit cylinder head.
– Oil the 4 bolt (threads and contact surfaces of bolt head) and then
mount with new copper seal rings.
– Tighten collar bolts crosswise in three rounds up to the prescribed
torque of 50 Nm. During the first round only tighten until a slight
resistance is felt.
– Mount M8 collar nuts 3 on the front and rear side of cylinder and
tighten.
– Mount and tighten bolts 4.
– Put a new seal ring on the chain guide bolt 5 and degrease the
thread.
– Apply Loctite 243 to the thread of the chain guide bolt, mount and
tighten it (30 Nm).
! CAUTION !
BEFORE MOUNTING THE CHAIN GUIDE BOLT MAKE SURE THAT THE OPENING OF THE TIMING CHAIN GUIDE IS VISIBLE THROUGH THE THREADED HOLE. IF THIS IS THE CASE THE CHAIN GUIDE BOLT CAN EASILY BE MOUNTED WITHOUT EXERTING EXCESSIVE FORCE.
resistance is felt.
tighten.
thread.
tighten it (30 Nm).
! CAUTION !
tack så mkt:) hittade en sida med bla den där texten+bilder och jätte mkt annat bra skit:tuttar nu e det bara slangar tank och kåpor kvar, så imorgon startar jag upp henne igen:)
tokbra sida, massa godsaker:yoparty
http://www.motorosok.hu/szervizkonyvek/index_eng.htm
login: guest
lösenord: t8d3jsa
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
