Lasta cross på Bauhaussläp?
Bagarn_73
Dooh!
8 Aug 2005
Stan
Honda cbr 600rr 08 banhoj, sv 650-01+ ktm 450exc 12
Hej, är det någon som vet om man får plats med en crosshoj på en släpkärra från bauhaus, en easyline med innermått 2037x1160mm ?
Mvh Olof
Med hjälp av Pythagoras sats fås att diagonalen är 2344 mm. En cross brukar ha en hjulbas runt 1500 mm, lägger man på ett halvt 18"-däck och ett halvt 21"-däck så är crossen ca 2000 mm lång, så ja, det borde få plats. Kanske till och med utan att ställa den på diagonalen.
En klassiker i skotervärlden är att fina främre och bakre lemmarna. Då ryms den garanterat. En elstege eller några reglar som du drar fast i botten kan ev underlätta.
Nej det får man inte med lemmen uppe. Man kör med demonterad bakre lem
Kör Harald Nyborgs lilla vagn, borde vara samma dimenchang. Utan baklem går det fint att ställa den rakt.
Jag är rätt säker på att en crosshoj oftast är en bit över 2 meter lång. Kanske 220-230..?
Ja, de endurocyklar jag haft har varit 2200-2300mm långa med hjulens ytterkant som avgränsning.
Om pythagoras har alla hästar hemma borde cykeln få plats på diagonalen.
Eventuellt kan man snedställa framhjulet och få plats lite rakare på släpet= två får plats.
Lämmarnas höjd påverkar också, låg läm låter hjulet sticka ut ovanför lämmens kant.
(ja, det stavas med ä , stavas det med e så sticker det ut från kroppen eller är en månlandare.)
Ok, man kan ju köra utan bakre lemmen, hojen får inte plats.
Men är det lagligt att köra utan den tro?
:va
:va
Kan inte erinnra mig att det finns något lagavsnitt som kräver att den ska vara monterad. Sålänge lasten är säkrad ska det inte spela någon roll.
Nej precis, och det vill man ju gärna se till att den är!
Tappa hojen i 80 blås vore ingen höjdare..
Precis, en vanlig sporthoj är 2m.
Jag baserade det på KTM 450 EXCs hjulbas som var 1482 cm enligt min snabba googling, i hjuldiametrarna är väl iofs inte däckens tjocklek inräknade. Så det ni säger om 2200-2300 mm stämmer säkert bättre :gnissla Men det borde då fortfarande finnas chans att den får plats på diagonalen, beroende på vilken cross det är.
Min förra kärra var två meter, jag ställde alltid hojen (KTM 450 EXC) på diagonalen.
Varför ska du ha den rakt?
Jag är väl en gammal surgubbe som vill göra saker som jag alltid gjort förr..
Sedan har jag en illusion om att man ska få på 2 hojar.
När jag kört hoj på släp eller pick is så har jag haft ,hojen rakt, men framhjulet snett i ena hörnt.... Funkar kanon... .
På de sättet så får hojen säkert plats utan att fälla lemen...
Utstickande last skall ha en röd vimpel.... Om jag minns rätt så är det över 20 cm...Kan ha fel för de är massa år sen man läste teorin....
Mer än en meter(bakåt)så ska det märkas ut men det blir nog problem att lasta så att man får så mycket hoj utanför flaket...
Jag har för mig att det gick bra med två, det räckte att knö ut framhjulen i hörnen och ha bakhjulen ihop ifall jag minns rätt.
Det var nog inget vidare för jag skaffade ett på 2,5 meter sedan men nu åker de VW.
