Lamporna bränns hela tiden! ktm exc 125 02
besses
14 Jun 2010
Eskilstuna
Ktm exc 125
Tjena, har en ktm exc 125 02a, problemet är att lamporna bränns direkt vid varv. På tomgång funderar dem, men gasa lite, bara jättelite så lyser som starkt och slockar, Har provat att bytt voltregulator men blev ingen skillnad. Hjälp? vad kan vara felet?
Mycket tacksam för svar!
mvh rickard
Finns ju nån liknande strömreglator fast väldigt liten (brukar sitta på kretskort tror jag) kommer inte ihåg vad de heter men. Prova en sådan om du hittar.
Hitta rätt modell bara.
Har du kollat så att voltregulatorn är ordentligt jordad?
Mät spänningen vid framlampan, kolla så den inte går över 14v oavsett varvtal
Antagligen trasig laddregulator
Den ger cirka över 20v beroende på varvtalet, bytt voltregulatorn! vad kan vara felet? ligger det nere i tändningen? Mycket tacksam för svar, för övrigt har ktm exc 125 säkringar någonstanns?
Har inte alla hojar säkringar :va
Måste vara nåt fel på den nya voltregulatorn också. Om den nu är ordentligt inkopplad och jordad. Vad jag vet så finns det inte några säkringar på hojen, men inte dumt att slänga dit kanske. Kolla noga så att framlampan är kopplad till kablarna som går EFTER voltregulatorn. Vissa saker går kopplade direkt från statorn och inte via voltregulatorn. Elschema finns att ladda ner om detta hjälper. Om hojen har använts som enduro så kanske statorn är omlindad för xenon, och då behöver du en kraftigare voltregulator. Lycka till!
/Kennie
Troligen är det ändå att det blir för hög spänning, annars borde det som sägs säkringen gå i stället om det nu fins någar på en sån här hoj, en del endurohojar drivs ju direkt från generatorn, på min XR600 finns inget batteri, men den har ändå blinkers osv.
Men alla hojar med batteri har väll säkringar? :va
Åtminstone en säkring är vanligt.
När det gäller små offroad hojar och moppar, så är det vanligt att bara delar av elsystemet är kopplat via batteriet t.ex blinkers o bromsljus. Tändning och strålkastare matas direkt av separata generatorlindningar. Det kan finnas en separat "spänningsbegränsare" för strålkastaren.
En av orsakerna till den lösningen är att dessa hojar saknar "halva" elsystemet i crossutförande.
Säkringar skjuter bara om strömstyrkan blir för hög. Med andra ord så ökar bara volten så skjuter inte säkringen men du får ändå ut mer kräm. U x I = W
Låter som det börjar bli matte i denna tråd. Därför lämnar jag nu denna tråd IFRED! :rolleyes:
Fast kikar man på Ohms lag så borde väl strömstyrkan öka om spänningen ökar?
För resistansen påminner väl om att vara konstant.
Nu var inte elektronik mitt favoritämne.
Men kommer spänningen upp till 20volt låter det ju som att voltregulatorn inte arbetar korrekt.
Kolla så den är ordentligt inkopplad och jordad.
Om du har bytt spänningsregulator och det inte gjorde någon skillnad så
är antagligen den gamla regulatorn hel.
Om du har den kvar kan du koppla in den också; Jag skulle i så fall prova att koppla in den vid spänningsmatningen till framlampan och dra en sladd från lampans jord till späningsregulatorns jord.
Då blir spänningen till lampan så regulerad som den kan bli.
Lycka till!
Mvh,
Ingvar
Sant, ökar volten så kommer det mer amp. Men säg att den har en 10a säkring och en 55w lampa. 10a x 12v = 120w. 55w/ 12 = 4,58 A
Med andra ord behöver han komma upp i 12v x 2,06 för att smälla säkringen. Troligen skjuter lampan redan vid 16-20v
Allting är jordat, har kollat igenom alla kablar kontaktspray på allt. Ingenting verkar hjälpa, har filat bort lite på ramen så jorden ska fästa bättre " var lite färg innan ". Kan felet inte ligga där vid svänghjulet?
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
