Laga fjärrkontrollen – omöjligt?
Har du 2 nycklar får du väl öppna den andra å se hur den sitter.
Nejnej! Inte säga så till Nyteknik. Då lyckas han ha sönder den också. Så då slutar det med att han sitter där utan fungerande nyckel och inte kan komma in i bilen. :gnissla
Man behöver ju inte ens löda tillbaka den exakt på samma plats där den satt innan, går ju att löda på 4st kabelstumpar också vilket du kan göra själv med en 30-spänns lödpenna från macken.
Hade kunnat löda fast den åt dig, dock så bort jag i Stockholm :P
Bor inte längre i Pålsboda, utan, som Mattias skriver, i närheten. :) PM:a mig om du vill fylla på semesterkassan lite.
Den där prylen är en akustisk ytvågsresonator som...
Föredömligt. Tack! :tummenupp
Den andra nyckeln saknar fjärrkontroll.
...går ju att löda på 4st kabelstumpar också...
Vadå? Hurdå? :confused:
Det är 4st kontaktpunkter mellan kretsen och kretskortet. Är man inte erfaren att löda så kan det vara lättare att:
Ta lite lagom tunn elkabel
Klipp upp den i 4 lagom långa stumpar
Skala stumparna i vardera ände
Löd fast ena änden av varje kabel i kretsen
Löd fast andra änden av varje kabel på rätt kontaktpunkt på kretskortet
Det är skitenkelt att löda fast kablar på kretsar/kretskort, jag brukar lära våra PRAO att göra det på 3 minuter.... Går det fel är det ännu enklare att löda bort dom...
Annars kan du säkert leka mcgyver med lite "reparationsfärg för värmeslingor i bakrutor" och en limklick och få det att fungera.
Är fjärrkontrolldelen lös från själva nyckelämnet brukar en ny fjärr kosta ca500:- + inkodning
Nu vet jag inte hur det är till VW men till mitt åk kan man köpa nycklar på ebay för 50kr och sen kodas de in med hjälp av en befintlig nyckel......
Som ja skrev tidigare är den lossnade prylen en resonator på 433 MHz.
Vid så höga frekvenser bör man vara lite försiktig med kabellängder.
Har man tex en kabel som är öppen i ena änden fungerar den som en kortslutning
i andra änden om den är 1/4 våglängd lång. (Signalen man skickar in i kabel har
hunnit hamna helt i motfas när signalen har reflekterats tillbaka från den öppna änden.)
433MHz motsvarar ca 70cm våglängd i vakuum. 1/4 våglängd motsvarar då ca
17cm i vakuum, och kan vara ned till ca 2/3 av det (dvs 10-15cm) i en kabel.
"Lagom långa" kabelstumpar i de här sammanhangen är några få millimetrar
om man inte vill påverka funktionen betydligt.
