Laddningsproblem GSX-R 1000 01
  • Thread starter Thread starter Tommy.exe
  • Start date Start date
Tommy.exe
Guest
Jag kan ju omöjligt vara den första med detta problem men söktjänsten är inte ett dugg på min sida idag.
Hojen drar ur batteriet under färd tills den dör, alltså laddar den inte (batteriet är 2v gammalt f.ö).
Efter några timmars laddning visar den 12.71V med avslagen tändning.
12.26V på tomgång och sjunker något vid gaspådrag till 12.23V vid 6000rpm för att sedan gå tillbaka till 12.26V vid avslag.
Generator eller laddningsregulator? Hur går jag vidare för att isolera felet?
Nån som har en mekhandbok på PDF el dylikt? :crash
Klart att skiten ska säcka ihop första semesterveckan. Det måste vara ett psyktest :gnissla
Inte så mycket ät mäta på
Låna en laddregulator av nån å prova
sitter samma på en jäkla massa suzukis ( samma på busan)
99% säkerhet att det är regulatorn ( sitter på bakramen under sadlarna)
Tack för svaren! Den här gången var det bara kontakten till regulatorn som glidit av lite (alltså var det ett psyktest), men nu vet jag ju vad jag ska göra till nästa gång. :)
