Ladda batteriet?
Selim
22 May 2008
Sthlm
1980 Honda CM125
Tjena. Tänkte fråga ifall batteriet behövs laddas på mcn. Varken elstarten vill få igång motorn eller kicken utan den måste rullas, så jag tänkte att det kan vara batteriet som behövs laddas i och med att neutrallampan flimrade lite, men går det att ladda bara genom att köra hojen? Eller behöver jag fixa en laddare/nytt batteri? Något jag bör tänka på när jag antingen laddar eller demonterar och monterar nytt? såg att batteriet som satt på vart ett biltema batteri.
Ja, normalt laddas batteriet medans du kör, om inte generatorn är kass.
Om batteriet är kasst så kan det ladda ur av att bara stå oanvänt.
En verkstad eller en batterispecialist skall kunna kontrollera hur ditt batteri mår för i princip inga pengar alls, så ring och fråga vad det kostar, om du inte vill chansa på att köpa nytt.
Om batteriet är mer än några år gammalt så är det antagligen dags att byta snart i vilket fall.
Och en laddare bör alla ha hemma ändå :)
Fungerar startmotorn?
Kollat säkringar?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
