Lacka själv med sprayburk?
Har du eller ngn annan lust att förklara hur ni går tillväga när ni lackar med burk?
Hur många lager av färg/klarlack (grundfärg?). Vilket slippapper. Hur länge vänta mellan "strykningarna" Avstånd man ska måla från m.m
Samt var man kan köpa produkterna?
Tack på förhand!
Är ingen specialist men typ så här: lacka 20-30cm från objektet.. Är ytan blank å fin så skit i grundfärgen, har de däremot ojämnheter så dra på några lager grundfärg till ytan e slät. Dock lackar jag alltid med grundfärg i fall om att :rolleyes:
Sen brukar jag rekommendera att lacka 3 lager med färg varav sista lagret tätt inpå, ca 2min efter de andra så undviker du så kallat "apelsinskal" sen vispar du på några lager klarlack och undvik "apelsinskal" på samma sätt som innan!
Hallå alla! Det låter ju ganska enkelt det här, med 2k lack och 2k klarlack på burk men VAR får man tag i dessa? Vet inte hur många ggr man har lackat nåt ganska OK och vid första tankningen så bara rinner allt av:mad:, skitkul. Så var hittar man dess förträffliga produkter?
Hej då........Per:squid
Jag har beställt 2 k lack till mina kraschkåper här, han kan även fylla egna sprayburkar med 2 k om du ska ha en liten mängd. Om du är osäker på kulör kan du posta en provbit så fixar han det. Grym service var det och snabb leverans.
http://www.jarbofargochlack.se/se/
Tjena Per.
Finns en firma i Falun där jag handlar mina produkter, de har alla kulörer och har 2k klarlack och grundfärg på burk och de kan blanda till vilken kulör du vill på burk med eller utan härdare i.
Färgforum 023-18600
Även om man bortser från de skyddande egenskaper som många grundfärger har så är det nog oftast klokt att använda grundfärg då det gör att man har en och samma färg på underlaget. Man inser snabbt fördelen med det när man upptäcker att sprayfärger ofta är mer eller mindre genomskinliga...
Jotack, de har jag märkt... :D
den stora grejen med att lacka med burk är att trycket är lite lågt, använder du spruta så bruka det räcka med 2-4 lager för fullgott resultat.
Men med sprayburk så får du så tunna lager med färg så efter 7-9 lager så kommer du upp i samma tjocklek..
Tack Janne, dom skall få besök i sommar........................Per
Montanas burkar är helt perfekta att lacka med då dom har en jämn och fin stråle oavsett mängd i burken. Lägger du sen på SprayMax 2k klarlack (som är sjukt lätt att använda) håller det för både bensin och annan misshandel du kan tänka dig.
Nej montans burkar är inte "helt perfekta att lacka med"
Om du inte visste det så är den till för att måla graffiti med och inte lacka saker med...
sen att den inte rinner så lätt beror dels på ett lägre tryck i burken och en tjockare färg så att den ska täcka bra när du tex målar en betong vägg eller tunnelbanevagn sen ska det gå att måla över den med en annan färg direkt efter utan att det rinner eller syns igenom för dom som målar olagligt som tex på en tunnelbanevagn där det är stressigt och måste gå fort för att inte torska...
Sen är ju gold sering bara matta kulörer så kan ju vara dumt att ta en sån om man vill ha en blank...
Men du kan ju lacka med dom om dom är så bra det helt ok för mig faktist,. men bäst av allt borde ju faktist vara att anpassa färgen till det ändamål man ska ha den till...
Edit: Och har du problem att det rinner med an vanlig färg som tex auto-k då är det inget annat än dålig!
ok.
om jag nu skall lacka 2 färger. svart och vit. jag börjar med att maskera dom partier som inte ska vara vita. kör ett par lager färg (med hur länge mellan lagren? 1timme, en dag?) sedan maskerar jag upp det vita och lägger på svart på samma sätt. väntar tills det hela är 100% torrt. (en dag, eller mer?) för att sedan våtslipa och lägga på klarlack?
Är jag helt fel ute?
:rolleyes:
Vad gör man rent med före lackering?
regöring gör du med en klibbduk 3m har en sån plus massor av andra men den finner du hos en färghandlare kostar typ 20 spänn den är bra
ja jag säljer dom :-) har dom på jobbet plus att jag pumpar sprayburkar och sånt
Någon länkade till Järbo färg & lack innan, de verkar bra, kan nog bli en beställning därifrån. Men ska man köpa 2k klarlack eller duger 1k? Jag kan inget om sånt men vill ha nåt som tål bensin. :)
I övrigt kan jag meddela att jag har lackat med Auto K Multona en gång, bara en primer, sen röd färg fast ingen klarlack. Färgen var väldigt bra måste jag säga, den tål bensin och färgen lägger sig tjockt och fint. Ej rinnig eller annat. Det känns inte speciellt likt vanliga lacker som är som att spruta ut lösningsmedel, Auto K Multona var verkligen FÄRG för pengarna!
Har lackat min tryckplatta till kopplingen med den, den har gått hårt genom kopplingsslir och motorolja, men tar färgen skada? Nope! Det sitter kvar lika fint än idag. :) Jag blästrade plattan innan primer och färg.
http://i224.photobucket.com/albums/dd50/Krafs/12-2.jpg
Nu har jag lackat krashkåporna, och jag beställde färg ifrån järbo färg och lack. kan rekomenderas, snabb och säker leverans.
Jag fick dock svart 2k och vit 1k lack och behöver därför klarlacka också med 2k lack.
Min spontana reaktion är att 1K lacken är mycket lättare att lägga med bra resultat, och på med lite 2k klarlack så blir det nog kanon.
2K lacken blir ju blank och hård på en gång men den upplevde jag som svårare att få ett bra resultat med.
Så jag kommer nästa gång att bara köra 1K plus en 2K klarlack.
Jag har fått samma rekommendationer som Robbans erfarenhet, 1k lack därefter 2k klarlack, enklast för amatörer...
Finns det någon risk för att någon av färgerna "reser" sig eller dylikt nu när jag ska klarlacka? allt vitt är 1K det svarta 2K och klarlacken är 2K.
JAg kör allt med en fin våtslipning före klarlack..
:gnissla
:gnissla
Jag tror inte det faktiskt, eller så har jag bara haft tur.
Lackade över biltemas 1k fälgfärg, med riktig 2k - inga problem.
Förövrigt kan jag starkt rekommendera denna slipgrund:
http://www.jarbofargochlack.se/se/art/slipgrund-spray.php
Mycket smidig. Går att lägga på hur tjockt som helst utan att det rinner, och den går bra att slipa efter typ 30 min. Körde 600 papper efteråt, sen 2k spray. Blev som fabrikslack. :)
