Låsningsfria bromsar billigt..
Tror jag avvaktar till det mer ingående tester har gjorts innan jag fifflar med mina bromsar med hjälp av delar från en hemsida vars huvudargument till varför det är bra är att de säger det.
Ja fingertopparna är ju kroppens känsligaste organ, och borde utjämna skivornas eventuella omjämnheter säkrare än en bult med gummi i eller nåt.
Kunde de inte fått bulten att "pulsa" 100 ggr i sek ist, så hade det vart på riktigt:)
Professional drivers use a technique of “modulating”/“feathering” where they release pressure on the brake levers when they feel the wheels starting to lock. The TCB does this modulating/feathering technique automatically by introducing a degree of give/compressibility to the brake system. The give/compressibility factor inside the brake system with the TCB allows a degree of the same type of float and drag effect to help prevent wheel lock.
The TCB introduces the give/compressibility factor to the brake system in the form of an accumulator. This type of accumulator uses a patented design that allows an air over hydraulic technique to dampen high levels of pressure spikes by tuning them into pressure waves. The compressibility factors introduced by the TCB are done by separating a pressure chamber and brake fluid with special elastomer/rubber diaphragm. This allows the dampening effect and gives your brake system the give/compressibility factor to occur without allowing air to mix with the brake fluid.
Jag är skeptisk... Det de säger är ju att de har ett membran som är trycksatt på ena sidan och har bromsvätska på andra sidan. Detta för att göra bromshandtaget svampigt så att man inte skall låsa framhjulet...
Om ngn kan verifiera att man fortfarande får fullgod bromsverkan så skulle jag kunna köpa iden, men rent spontant får jag bara för mig att man försämrar bromsverkan ned till en punkt där det inte går att låsa framdäcket.
Å andra sidan så kanske det i sig räddar fler än det stjälper eftersom det nog är fruktansvärt vanligt att man låser framhjulet i en riktig paniksituation och därmed tappar allt styrförmåga...
MVH
/Leo
Ja jag får också känslan av att det bara gör bromsarna svampiga.
USA = home of da fotbroms
Det finns kanske tilläckligt många Amerikaner som inte kan hantera dubbla 320 mm skivor med fyrkolvsok.
ja, det torde väl vara samma sak som att lämna lite luft i bromssystemet?
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
