Lååååång kedja
räkmacka
Räkmacka
26 Nov 2004
kristinehamn
Yamaha MT01,Suzuki gsx 1100 e.polaris 500 magnum.Gilera runner.
Vart hittar jag längre kedja än standard 120 längd som verkar vara max annars.
Har förlängt sving och ska ha stort bakdrev.Vill ej skarva 2 kedjor.
Tacksam för svar!:va
Tex Duells sälger 530 kedja i längd på 480 rullar. Om det inte räcker runt har du problem att hitta längre.
Ett annat alternativ kan vara en industrikedja!
Kan förmodligen beställas hos din lokala järnhandel.
Lutar åt 2 biltema 530....Är jag ute o cyklar?
Läste om nån med 300 hk turbo som körde med det.
Har själv nu ca 160.:rolleyes:
NEJ, det är inte något alternativ. Inte i närheten.
En industrikedja är gjord för att klara ett visst moment, tex driva en trumma i en maskin.
Den är inte gjord för att ta de kraftpulser som kan bli när du hoppar och får bra varv på hjulet och sedan landar etc.
Håller inte.
Däremot kan man använda en mc-kedja som industrikedja om man vill :tummenupp
Stora frågan när någon hört något av någon som hört och dennes polare hade en gissning...
Hur mycket har personen med 300 hästar turbo kört, och av denna sträcka hur mycket medeleffekt har använts?
Personen kanske har tourat utan att använda ens 60 hästar någon gång.
På den gamla goda tiden i 500 vm så bytte mekarna kedja på Randy Mamolas hoj mellan varje pass. Den var då ungefär som en gummisnodd. På hans teamkamraters hojar bytte de efter en racehelg, eller två. Så körteknik etc påverkar i högsta grad vad för kedja som behövs och vilka som håller.
Så släpp ironin, läs specar vad de ska klara av etc och bedöm om du vill tex slå sönder vevhuset för att du sparade en femhundring. :banana
Jag har för mig denne någon var Lahi.
Det är nog jag det ja. Jag har kört med Biltemakedjan i 2 (eller om det var 3) säsonger och jag gasar ganska friskt på rakorna. Många fullgasrepor blir det. Överallt där det är lämpligt.
Skulle ha en draghållfasthet på 4000 kg och min gamla RK-kedja hade 4200 kg.
Köpte 2 standard EK kedjor ej o-ring.Verkar som många dragracing åkare kör så.?Fick det tipset så jag hoppas det håller....Kommer åka max 100 mil i sommar.:rolleyes:
