Lämpligt kalltryck Michelin Pilot Slicks 1847C?
zilog
Mr. Hardtechno
13 Jan 2004
Landskrona
RSV1103R -02 Magnesium, VW Polo 1.4 GTI -97
Som frågan lyder - vad bör jag sikta på för kalltryck i ett 18/69 1847C bakdäck av denna sort? Saknar däckvärmare, så jag mäter bara kallt.
Utan däckvärmare med slicks från michelin är spännande.
Halare däck innan det nått rätt arbetstemperatur har i alla fall inte jag åkt på, däremot fungerar dom fint när dom är riktigt varma.
Michelin rekomenderar 1,9 Bar kallt, men du kan behöva gå högre eller lägre beroende på bana, temperatur osv.
Håller med om att dom är väldigt hala när dom inte har rätt temp
Tackar, får bli att se om de vill vara med och leka helt enkelt. 3-4 varv på anderstorp så borde de ha temp nog att vara förutsägbara iaf kan man tycka, mitt mål är inte åka fort från start..
"Saknar däcksvärmare så jag mäter bara kallt"
Du har väl alla möjligheter att mäta varmtrycket efter 4-5 varv? Kalltrycket är väl ganska så helt jäkla ointressant då det helt beror på vad du personligen får upp för värme i däcket?
Börja på 1,9 kallt om du vill, kör ett halvt pass innan du drar in i depå och kollar trycket direkt. Sänk på en gång till du har rekommenderat varmtryck (jag vet inte vad det är för de däcken) och kör igen. Kolla igen när du kommer in efter avslutat pass. Kanske har det gått lite fortare så du fått upp mer värme, då kan du ta ur ännu lite mer luft.
Kör du twin blir nog bakdäcket gissningsvis varmare än framdäcket så kanske ner mot 1,5 i kalltryck där och ett par hekto till fram innan du är klar.
Ännu bättre vore såklart om du struntade i slicksen helt då du inte har värmare. Förmodligen åker du snabbare på andra däck då...
Michelin har inget rekomenderat varmtryck.
Kalltrycket kan endast kollas på morgonen när däcken är tiktigt kalla. Det räcker inte att låta dom svalna en timme mellan körpassen.
Börja på 1,9 och se på slitaget och känn på däcket efter ett pass om det får för kallt eller varmt.
Har Michelin ändra stommen i sina slicks? När jag körde Michelin så var det runt 1,5 - 1,6 kallt bak :va .
Michelin hade dock 1,9 kallt i någon rekomendationstabell men det funkade inte att köra på det. Halt som fasen.
Vasa på forumet kan Michelin utan och innan, fråga honom.
