Läcker vid oljedreneringshålet! Hjälp!
Tikka
Världens bästa medlem
21 Aug 2008
Åkersberga
Yamaha Yzf R6 -03
Byter fråga!
Har en liten spricka i oljetråget och måste täta det!
Vad ska man täta med?
Förra ägaren hade dragit på något vitt medel som funkat i flera månader.
Men nu har en bit av det låtsnat efter jag gängade om tråget och grejjer.
Kan ej fråga honom heller då han bor i usa och jag inte har hans nr!:huvet
Kollade du noggrant efter sprickor?
Lätt hänt om man drar lite för hårt, speciellt i denna kylan då tråget är väldigt känsligt
Gick igenom tråget ordentligt som satan.
Inga sprickor.
Det läcker mellan block och brickan vid oljedreneringshålet när man drar i skruven.
Har du bytt kopparpackning?
Går bulten i rakt i gängan?
Var gängorna så pass kass att det kanske inte räcker med helicol?
Har du fått i helcolgängan ordentligt så att inget går utanför blocket?
Eller är det så enkelt att du har nåt skit mellan bult, packning, tråg?
1. Kopparpackningen bytt.
2. Bulten går inte 100% rakt, men jag har testat med en gummipackning också men det läcker endå!:huvet
Kolla att din oljeplugg har ett packningsplan som har större diameter än helicoilinsatsens ytterdiameter. Samt att detsamma även gäller den koppar-, alu- eller fiberbricka du använder.
Annars blir det inte tätt. Gängan är inte tät i sig nämligen. Det är packningsplanet som måste täta.
Mvh
Jörgen
Kolla att din oljeplugg gar ett packningsplan som har större diameter än helicoilinsatsens ytterdiameter. Samt att detsamma även gäller den koppar-, alu- eller fiberbricka du använder.
Annars blir det inte tätt, gängan är inte tät i sig nämligen. Det är packningsplanet som måste täta.
Mvh
Jörgen
Skallen och brickan är självklart större en helicoilgängan:)
Om bulten inte går rakt i så får du det nog aldrig tätt.
Enklast är kanske att hitta ett beg tråg på en skrot.
Jag har funderat över om det skulle funka att svetsa igen dräneringshålet och ta upp ett helt nytt hål.
Men om man skulle ta och svetsa en gängad aluminiumdistans över gammla hålet.
Det borde ju funka.
Eller vad tror du?
Du hade rätt.
Tog av tråget igen och kikade.
Det finns en spricka precis brevid oljedreneringshålet!
Förra ägaren har lagat det med något vitt hårt medel.
Det mesta av det vita har försvunnit nu när jag borrade och hade mig.
Så till den nya frågan!
Någon som vet vad man kan täta en spricka i tråget med?
Måste tåla soppa självklart.
Du hade rätt.
Som sagt, ett beg tråg är nog det bästa.
Over and out :)
Känns som att de är läge att svetsa igen hela hålet, borra och göra en ny orginalgänga
Det är svårt att gänga helt rakt men det går bra att fila till tätningsytan lite om det blir snett
Du hade rätt.
Svets eller möjligtvis epoxyn JB-Weld.
Det måste dock avfettas mycket noggrant förts.
JB-Weld såldes förr på clas. Men de har tagit bort den ur katalogen. men det kan finnas kvar på hyllorna. JB-Weld använder man vid plastning av insugskanaler, så det tål både olja värme och bensin.
Jopp.
Efter att man borrat det nya hålet så använder man en sk planförsänkare i samma uppspänning som borrningen. Då blir hålet ortogonalt mot tätningsytan.
Va fan jag pös dit o det var tomt - vet nån vart man kan hitta jb weld - helst nån kedja som finns över hela landet?
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
