läcker bensin
mattia s
21 Apr 2010
hammenhög
kawasaki zxr750-92
Hej allihopa!! jag har en zxr750-92 som läcker bensin, vid tanklocket är där ett kopparrör som går genom tanken och ut under via en slang. kopparröret är där hål i för när man blåser i edet bubblar det i tanken. vad kan man göra?kan man plugga slangen bara eller?
Det är förmodligen avluftningen till tanken. Om den har gått av/hål på inne i tanken som det låter som(bubblar när du blåser), kan du ha andra problem i tanken som begynnande rosthål mm. Det är nog läge att demontera och undersöka noga. Om det bara gäller en enstaka transportsträcka går det att temporärt plugga slangen. Eventuellt lyfta på tanklocket om den stannar.
oj det verkar ju inte bra jag trodde det var något avrinningsrör om man spillde när man tanka eftersom det sitter sidan om tankhålet. men hur kan ett kopparrör gå sönder inne i en tank?
Är du säker på att det är kopparrör? Normalt är en tank av plåt utan lack på insidan(ibland plast men ovanligt på en landsvägshoj från 92). Hur förenar man kopparrör med plåttank? Lödning/svetsning?
Jag har ingen aning men jag föreslår du tar hjälp av mer kunniga än mig, gärna i verkligheten så de kan kontrollera tanken.
