Kylsystem på Gsxr-750 -00
peterz
Gixxer rules...
24 Mar 2003
Sthlms Skärgård
GSX-R750 Streetfighter
Är det någon som vet hur kylsystemet funkar mer i detalj? Typ cirkulerar vattnet helatiden eller startar vattenpumpen vid en viss temp, snurrar vatten pumpen olika fort eller är det av eller på?
Har nämligen ett problem, vid temp över 90grader så fylls exp.kärlet så att det rinner ut 3-4dl vatten stänger av hojen, efter en stund så försvinner resterande vatten från exp.kärlet in i systemet? Vid körning temp runt 74-75grader inga problem alls?
Ska börja felsöka imorgon så om någon har några bra ideer...
När kylvattnet blir varmt så expanderar det (tar mer plats), och då trycks vatten ut till expansionskärlet. När motorn svalnar så sugs vattnet tillbaks till kylaren igen.
Det är alltså normalt att nivån i expansionskärlet går lite upp/ ner när motorn blir varm/ kall.
Kylarlocket håller dock emot lite, öppnar först vid ett visst övertryck. På det viset kokar inte vattnet vid 100 grader, det kan bli kanske 110 grader varmt.
Om kylarlocket är defekt kan vattnet koka vid normal körning. Då kommer en massa vatten att tryckas ut.
Eller om man har en luftficka i kylsystemet så kommer mer vatten än normalt att tryckas ut. Om kylsystemet är utformat så att en luftficka kan bli kvar (i samband med kylvätskebyte. Har du bytt kylvätska nyligen), så finns det säkert en skruv att öppna och lufta systemet någonstans. Kolla på översidan av vattenpumpen.
Lycka till...
Lycka till...
Jepp jag har bytt kylare & alla slangar, tyckte att jag luftade det enl. konstens alla regler men få göra en nogrannare koll. Vad medar du med att kylarlocket är defekt?? läcker eller?
Hej
Jag menar att ett felfritt kylsystem arbetar under tryck, jag såg i en annan tråd här någonstans att 1,3 bar övertryck är normalt. Övertrycket kommer av att kylvattnet expanderar när det blir varmt, och det regleras av kylarlocket, som öppnar till en slang som leder till expansionskärlet när rätt övertryck är uppnått. Om locket är paj kanske det redan är öppet utan övertryck, då kan vattnet koka redan vid 100 grader, som kan uppnås utan något fel på kylsystemet utom felet på locket...Om vattnet kokar så kommer mycket vatten ut...
Jag gissar att du har luft någonstans, luft utvidgar sig mycket mer än vatten när det blir varmt, och trycker då ut en massa vatten...locket är nog helt...hör med någon firma som sysslar med bil-kylare om du vill provtrycka locket...
Hej
Ok nu är jag med, ska felsöka lite ikväll tack för hjälpen!:tummenupp
