KTM hjulaxel 17mm/20mm
  • Thread starter Thread starter JT
  • Start date Start date
JT
I feel the need, the need for speed!
6 Oct 2005
Kawasaki ZX-12R Ninja och Yamaha R6
HJÄLP! Adapter till KTM hjulaxel 17mm/20mm
Jag har ett litet problem, jag har en 17mm axel på min KTM men mina motardhjul ska ha 20mm axel. Fugerar det med någon sorts adapter eller rörhylsa? Vem kan svarva en hylsa? Hjälp!
vet inte om de är optimalt men jag har gjort så på min dr800
verkar funka.
den är bara 1mm men kunde gott vart 1,5
(skiljer 2mm mellan mina axlar).. verkar hålla oså..
mät hur tjock du kan göra o prova. :tummenupp
verkar funka.
Åt vilket håll diffar det för dig invändigt eller utvändigt?
Har du gjort den själv? Kanske du har lust att tillverka en åt mig, mot ersättning såklart
Funderar själv på nåt liknande så jag kan kasta på mina dukehjul på crossen nångång om man vill köra bana lite tuffare.
Får se om man löser nåt vettigt.
nu tänkte jag fel..
du har ju tvärtom.
göra en sån hylsa kan viket svarvföretag som helst göra.
kanske finns färdiga rör tom..
använd orginal axel o skaffa ett rör som är 20 utvändigt o 17 invändigt så de går o trä på..
ska gå från hjullager till hjullager. kant till kant..
borde väl funka :va skulle jag provat iaf.
annars köper du lika lager som du har nu på 17mm axeln
o sätter på motardsulorna.. då blir de ett glapp mellan fälg o lager o där måste de sitta en distans..
kan oså vilken svarvare som helst fixa.
Lusläs någon lagerkatalog, finns säkert ett lager som passar!? Alltså utan distanser. Yttermått som det befintliga lagret och hål som passar din axel.
