KTM 85 SX 2012 problem
Wilhelmp
13 Aug 2024
Sx 85 2012
Hej min sx 85 2012 har lite problem med boging när man maxar i neutral för snabbt jag har tvättat ur förgasaren lite och en jet men det funkar inte och jag har inte skruvat på luft och bensin skruvarna och over flow slangarna till förgasaren är inte på det kanske har något med saken att gjöra men jag bytte kolv för 5 till 10 timmar sedan och det var en vertex kolv med typ 0.01 milimeter extra i bredd och luft filtret ser bra ut när jag precis hade byt kolv så var det svårt att stegra det gick typ inte på ettan och när man gick från tomgång till Max gas så tog det 1 till 2 sekunder för den att reagera om den inte dog det kanske är normalt men och den svarar lite beträ med choke och min farsa säger att den har hög tomgång jag kan ha lite hög soppa och olja blandning den har bra sopa flöde ur tanken den har 150 plus psi i compretion med biltemas kompretions mätare om ni vet vad felet skulle kunna vara så kan ni säga det tack
Leta upp luftskruven på förgasaren och skruva in den ett kvarts varv. Testa. Skruva in det ett kvarts var till. Testa.
Blir det inte bättre så skruva tillbaka till utgångsläget och skruva ut skruven ett kvarts varv. Testa. Å ett kvarts varv till. Testa.
Hej,
Jag håller på att ta fram en lösning till dig, men bara så jag förstått problemet:
1. Det funkar inte
2. Dålig respons på gas
3. Hög tomgång
Något mer jag behöver känna till?
Rengör förgasaren igen och gör det ordentligt.
Kolla Särskilt lågfartsmunstycket att du ser klart igenom alla hål i det.
Efter det kan du komma tillbaka till tråden berätta hur det blev.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
