Hade laddproblem och började felsöka. Regulatorn verkade trasig. Statorn ok.
Mätte spänningen över batteriet med allt urkopplat dvs: stator, regulator, säkringar till allt utom tändningen, kopplade ur startmotor(efter det att jag startat) och oljetrycksgivare. Resultatet av mätningen med motorn igång var intermitent att spänningen varierade mellan 12.5-1 volt. Det verkar som om det kortsluts i intervaller 1-2 sekunder och vad jag uppskattar ej speciellt beroende av motorns varvtal.
Kopplade in en ganska kraftig batteriladdare fick samma resultat, spänningen varierade mellan 14-1 volt..
Mätte motstånd mellan urkopplat plus och jord medan jag puttade hojen med högsta växeln, 8 Ohm konstant. Jobbigt dock..
Till frågan: Ngn som varit med om liknande alt. har ngn idé hur gå vidare?
Måste nästan ha ngt med tändningen att göra tycker jag, men vet inte riktigt hur jag ska isolera felet eftersom motorn måste vara igång.
Alla inputs välkomna, Tack på förhand
