Kopplingsproblem ktm 660 2004
mackmeister
31 Aug 2008
knivsta
zx6r -05
Hej
Jag har problem med kopplingen på min ktm 660 ska tydligen vara ett vanligt problem på 04:orna.
Det är så att när hojen blir varm och man kör hårt så tappar kopplingen tryck och det går inte att växla, om man då släpper på gasen och kör lungt så kommer trycket tillbaka sakta men säkert och kommer helt tillbaka efter ca 15 sekunder.
Jag har sökt runt lite för att hitta info om detta problem och har läst lite allt möjligt som att lufta/byta vätska, sätta en bricka bakom kopplingskorgen för att få kopplingen att ta längre ut.
Jag lämnade in hojen på verkstad och dom bytte olja+filter i motorn, rengjorde och bytte vätska i hydralkoppling men det blev ingen skillnad överhuvudtaget.
Så jag köpte en bricka som ska sitta bakom kopplingskorgen och tänkte att den befintliga brickan kanske är sliten eller nåt, så jag la hojen ner på sidan och öppnade upp den tog bort kopplingskorgen och bytte brickan, den gamla var sliten och även lite tjockare än den nya.
Sen satte jag ihop allt igen men nu fungerar kopplingen inte alls:huvet. kopplingshandtaget är hårt som fan. och jag kan lägga i växlarna utan att röra kopplingshandtaget men hojen driver inte framåt. Det är som när hojen är avstängd och man lägger i en växel och det tar emot när motorn går runt.
Hur fan ska jag lösa detta?:huvet ska man göra något speciellt om man är inne och byter lammeler eller liknande?
Är det någon som har lyckats fixa det här problemet själv på sin 660 2004?
MVH Markus
    39.8 KB · Visningar: 109
Riv och sätt dit den gamla brickan igen? Det hade jag gjort..om problemet försvinner..då vet du!
Stoppar du dit en tunnare bricka så kopplar den ju ur automatiskt om du inte lägger dit en till stål skiva eller kortar av tryckstången.
