Koppling av ny hastighetsmätare Suzuki GSX400F -82
Dependez
21 Apr 2022
Suzuki GSX400 F -82
Hej!
Börjar med att säga att jag aldrig bytt mätare innan och är ny på MC-el. Mätaren är en Daytona Velona 80.
Jag har med hjälp av kopplingsschemat nedan klurat ut alla kablar som blinkers, neutral osv. Problemet är att jag inte förstår var jag ska koppla den röda kabeln, strömkabeln till mätaren. I min värld skall den kopplas på "efter" tändninglåset och inte innan.
Fråga 1: Var ska jag koppla på mätarens strömkabel? Den röda 12V från batteriet löper upp i tändningslåset där den sedan grenas vidare i andra kablar. Se bild nedan.
Fråga 2: Behövs det ett säkring på strömkabeln? Om så, vilken typ av säkring?
Fråga 3: Blinkers, neutrallampa m.m har två kablar till sig i orginalkopplingen medans mätaren enbart har en kabel för respektive funktion, hur löser man det?
Hej!
1. Brun om du vill att instrumentet ska vara igång med nyckel on eller park. Orange om du vill att instrument ska vara igång med nyckel på on.
2. Nej.
3. Se bild.
röd till orange eller brun på tändning.
svart till batteri minus eller jord
vit till den nya hastighetssensorn du förhoppningsvis beställt och monterat
gul till + på tändspole.
blå till en switch som jordar(optional)
grön till switch som jordar(optional)
svart till grön/gul.
Vit till ljusgrön,
grön till svart.
Blå till gul
Brun till blå
Kan bli strul med blinkers men testa.
2. Nej.
3. Se bild.
Vit till ljusgrön,
grön till svart.
Blå till gul
Brun till blå
Tusen tack för ditt väldigt snabba och utförliga svar! Ska testa detta! ?
Har inte en så gammal hoj mekanisk hastighetsmätare?
Jag tar och citerar mig själv eftetsom du inte är läskunnig.
”vit till den nya hastighetssensorn du förhoppningsvis beställt och monterat”
Jag är tillräckligt läskunning för att inse att hastighetssensor inte är ett svenskt ord.
