Koppla ny framlampa
Johan P.
5 Nov 2006
Lund
Honda Hornet 2008
Kan man koppla en 12V H1 55W projektorlampa med sladdar direkt till batteriet? Spelar det nån roll vilken av sladdarna (den från mitten eller den som sitter på sidan, se bild) som går till + eller - ? Originalkabel som går till halvljuset har också uttag för två sladdar, om man kopplar till den spelar det nån roll då vilken sladd av de två från projektorlampan som sitter var?
Säkert dum fråga, tänkte väl på annat på fysiken..
    73.8 KB · Visningar: 51
Direkt till batteriet utan säkring är ingen bra idé.
Använd originalkablarna då dessa är avsäkrade.
Till det övre flatstiftet på bilden kopplar du plus (från relä/omkopplare) - och till det nedre minus = "chassijord".
Det går att koppla tvärtom också men är inget att rekommendera av 2 anledningar:
1. Det avviker från standard.
2. Om chassit på lamphuset kommer i kontakt med någon metall som är jordad kommer en kortslutning att ske - säkringen går.
Kan man säga vilken som är vilken på originalkabelstammen? Bilden visar originalhalvljuset där två likadana svarta sladdar går rätt in i lampan. Den blå hanen har visserligen ett lite längre stift...Honan där den kopplas in i i kabelstammen ser likadan ut med två svarta sladdar som går in i samlingen av alla sladdar. Men man kan kanske kolla i vilket hål i honan det finns spänning, eller?
    62.5 KB · Visningar: 42
Jo det är väl bara att koppla en voltmeter mellan kontakten och ramen (eller annan jordpunkt på hojen) och se till vilket hål spänningsskillnaden uppstår... Eller använd en 12-volts lampa om du inte har en voltmeter.
Bildtexterna läses nerifrån och upp...
    67.4 KB · Visningar: 60
