Koppla lampa så man får halv/hel på helljus
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Kanske är en dum idé men jag tittade lite i går när jag var i gareget hur lampan såg ut och tyckte mig komma fram till att det finns en konstant - och två + den ena + är för halv och den andra för hel, tänkte om det skulle gå att driva lampan på båda kretsarena på helljus? Någon som har testat? kanske blir fel i reflerktorn eller att det bara blir för varmt eller att det helt enkelt inte funkar :3freak
Någon som testat eller vet?
Gjorde en lite ful skiss i paint hur det "typ" ser ut nu fast utan brytare å krafs då.
    23.9 KB · Visningar: 230
Hmmm. Jag tror inte att det är någon lysande idé :hihi:klappar
Totalt så kommer du att få en lampa som utvecklar 115W, vilket vare sig glödlampan eller reflektorn tycker om i längden. Det blir j&%¤gt varmt vilket kan leda till att glödlampan exploderar och att reflektorn blir "mjölkig".
Till helljusblinken funkar det, men några längre stunder än ett par sekunder/nån minut är nog inte att rekommendera alls.
Värmeutvecklingen blir större. Beroende på vad du har för generator kan det också hända att du börjar ta ut ström ur acken istället för att underhållsladda den...
de där med generatorn är nog lungt för den levererar 320w vid 5000rpm/min.
men vi får se har ingen annan testat så struntar jag i det
Vanligt trick på en endurohoj. Värmen kan vara ett problem men antagligen inte för glödlampan utan bara för reflektorn.
men reflektorn borde ju kylas ganska bra av fartvinden om man alltid ser till å köra när man har hel på :) eller så skiter man i å bygga så får se hur ja gör
Nej, den kyls nästan inget alls.
Det kommer bränna reflektorn ganska omgående.
Det som möjligtvis skulle funka skulle vara att borra ett antal hål i reflektorn (självklart på väl valda ställen) så luften kan cirkulera inne i strålkastaren och kyla den. Men det är nog gränsfall ändå...
Fattar inte skissen, men att koppla ihop hel- o halv är inge bra. Båda kommer att lysa hela tiden.
Std-knepet är att låta ett relä få styrspänning från helljuset och då koppla på
spänningen till halvljuset.
Fast är det samma glödlampa finns det risk för överhettningsproblem. Å andra sidan
finns det 100 W lampor istf 55. Borde ge samma temp i reflektor o glas, fast kanske själva glödlampan pallar bättre än
om du kör en vanlig m bägge trådarna tända.
/u
/u
Gjorde det där på aprilian jag har nu fast det sitter det en lyckta till halv och en till hel kopplade om i handtaget där man slår på hel då. Men min skiss var bara för att visa hur det funkade teoretiskt nu, utan relä å skit som jag skrev.
Ne jag ska stå emot att pilla på r6an, ja lägger ner:(
/u
Fungerar systemet med likspänning fungerar det ju bra att göra en OR-grind av 2st dioder, kostar inte många kronor...
kanske finns olika men tror en OR grind pallar 5v får man nog lägga ett relä eller mosfet.
men hur tänkte du med OR- grinden:3freak
En vanlig 5V OR-grind pallar med att driva cirka 10mA, dvs 0,01A För att driva ett relä behöver du därför:
* en 5V stabilisator
* en näve motstånd
* nån kondensator
* en OR-grind
* en transistor
* gärna ett kretskort att montera de olika pluttarna på
Fast jag håller med.....vad ska man med OR-funktionen till?
Att köra hela strömmen till lampan genom en/två diod(er) är enligt mig en "så där" bra idé. Du behöver en skapligt kraftig diod som förmodligen kommer utveckla en del värme.
Själv skulle jag löst det hela med enbart ett relä enligt min fantastiska ritning. Om man vill kan man ha en extra strömbrytare vid det röda x.et om man vill stänga av "dubbelljusfunktionen".
    24.2 KB · Visningar: 80
Givetvis tänkte Marcus så här...
Den röd-markerade dioden är dock lite "lyx". Den skyddar mot att spänning går tillbaka upp i ljusomkopplaren då helljuset är tänt (men gör det till en komplett OR-grind - helljuset lyser vid helljus ELLER halvljus). Oftast så kvittar det att spänningen går tillbaka om det inte sitter nån indikatorlampa eller nått sånt uppe vid omkopplaren.
Man bör också ha i åtanke att en diod stjäl runt 1 volt vilket kan göra ljuset en aning svagare.
Som sagt....jag hade kört på min egen relä-koppling :7peta :mattias
    15.7 KB · Visningar: 58
man kan ju också bara löda om lite så behöver man inte tillföra något krafs.
låta båda vara på hela tiden och bara ha en brytare på hel:rolleyes:
Som OR-grind behöver man inte använda någon färdig IC-krets utan 2st valfria dioder duger bra. Dioder finns i alla storlekar och sorter, finns allt från de som tål några µA till kA.
När jag började att rita upp hur jag tänkt räcker en diod, bild:
Dock får halvljus-tråden litet lägre spänning en helljus (beror på diodens spänningsfall).
den där vore ju faktiskt jävligt enkel att göra, smart:tummenupp
är det 0.7V en diod tar eller?
Om det nu ska kopplas använd inte en sådan diod som används i exemplet!!
dvs zenerdiod det blir inte bra.
Det hade dessutom,som det är kopplat nu, blivit ett svagt glödande i heljus när du slår på halvljuset samt att halvljuset lyser normalt och när helljuset slås på brinner zenerdioden upp.
ne en zenerdiod då måst man ju upp till tex 4 volt innan den öppnar sig då tappar man ju en del, måste bli bättre med vanlig som du säger
Men kopplar man med en vanlig diod så borde det ju lysa skarpt. Eller det där kanske är ett sätt att inte riktigt få den så varm:rolleyes:
