Ok, jag kör ju mest slingerbulten. Bana sliter väl däck i en helt annan omfattning.
Men kanske bakdämparen är snett inställd ändå..?
Bra länk! Men TS förefaller inte ha särskilt djupt slitage, kallrivning brukar man kunna trycka in nageln i. Då skulle jag snarare gissa på varmgång, där botemedlet är lite högre lufttryck. Men det är inte lätt att avgöra på bilden, däck som gårr varma brukar ha en ytstrultur där det syns att ytan smält.Udda slitage för landsväg... Ser ut som Cold Tear (se länk). Som tidigare skrivare angav - tokgasat med kalla däck? Trycket verkar ju inte vara för högt. Kanske hittar du något nyttigt i denna länk.
http://biketrackdayshub.com/motorcycle-tyre-wear-guide
När hojen är ganska upprest syns på mönstret en upphöjd kant på framkanten, nedslipad i bakkanten - kanske är returen lite för dämpad och därmed för långsam? Längre ned mot fälgkanten ser det dock bättre ut, då kan det vara svårt att korrigera utan att shimsa om. Kanske kan TS prova att minska returen ett par klick/ett halvt varv och prova igen? Originaldämparna har tyvärr en tendens att inte reagera förrän nära ändlägena varför det kan krävas en del testande innan skillnaden kan noteras.
Utan att veta mer om körstilen är det svårt att vara mer exakt. Några förslag blir alltså:
1 - vrid på gasen mjukt genom hela utgången - brutal gaskontroll dödar det mesta. Ditt slitage så högt upp på skuldran är ovanligt, oftast ayns problemet längre ut mot kanten på däcket.
2 - minska returdämpningen - prova.
3 - höj däckstrycket ett par hekto - prova. Blir problemet inte bättre när Du är på 2.7 kg - minska då däckstrycket successivt ner till 2.1 kg. Prova mellan justeringarna.
Hoppas något av ovanstående råd kan hjälpa Dig - Lycka till![]()
