Konstigt elfel på Yamaha TT350 -89
Luxenalex
3 Feb 2014
Umeå
2004 Suzuki Sv650s
Hej, jag har fått ett konstigt elfel på min lv-reggade enduro. Det har ganska länge varit så att blinkerserna inte fungerat eller att de ibland blinkar fast väldigt svagt. I de fallen har de blinkat fram men där bak har baklyktan blinkat istället vilket är lite knäppt.
Jag kollade batteriet och det var helt dött och jag köpte därför ett nytt som jag satte in. Men problemet kvarstår trots fräscht batteri. När det är ikopplat funkar fortfarande inga blinkers eller baklyktan och framlyset lyser väldigt svagt. Utan batteri lyser framlyktan något bättre och den lyser också starkare om jag varvar motorn vilket är skumt. Även baklyktan lyser svagt utan inkopplat batteri.
Det verkar altså som att det inte tas ström från batteriet av någon anledning. Det ström som finns måste komma från generatorn.
Jag har kollat alla kablar och kontakter jag kommit åt, även under sadeln och ingen verkar vara trasig. När jag fick batteriet fyllde jag i syran enligt instruktionerna installerade i motrocykeln. Jag testade det på en liten elmotor och det fungerade. Det är ett litet 6v batteri på 2Ah.
Om någon här är vassare på elektronik än mig och har någon idé på vad det kan röra sig om skulle jag vara mycket tacksam för hjälp.
/Alex
Kör man dem utan batteri brukar lamporna gå sönder, sen även laddrelät. Kolla jordningen från batteri till ram, och invänta svar från någon som vet hur man mäter upp utgående laddström från generatorn.
Är det laddrelät som sitter just vid batteriet? Liten cylinder vid pluspolen för mig. Provade koppla förbi den men ingen skillnad. Var brukar jordningen sitta? Har inte märkt någon på mitt.
Uppdatering. Har gett mig på problemet igen. Bytte en säkring som hade gått. Nu trodde jag att problemet skulle vara löst men det är ingen skillnad. Fortfarande inga blinkers och lyset lyser starkare med högre varv.
Skulle kunna vara dålig jordning. Testa dra kabel från batteriets jordpol till diverse bultar på ramen och se om det börjar blinka.
Tack för svaren! Tog några dagar innan jag haft tid och testa. Provade dra kabeln från minuspolen (antar att det är jorden) till olika olackade ställen på ramen men det blev ingen skillnad, så det verkar inte vara jordfel trots allt, eller har jag missat att göra något? Det gnistrade till i alla fall. En säkring gick igen också men det kan ha hänt när jag råkade nudda pluspolen. Svårlöst det här :huvet
Vad har du volt på batteriet när hojen är igång? Samt hur är lamporna jordade kolla kontaktytor plintar osv. Krävs inte mycket skit eller ärg osv för att det ska balla ur.
Nej du har nog inte missat nåt, åtminstone var det så jag själv gjorde en gång i tiden vilket löste ett liknande problem för mig.
Problemet är nu löst! Jag tog bort tanken och kåporna och kontrollerade alla kontakter och kablar som gick att komma åt. Upptäckte inget uppenbart fel men de som verkade dåliga kopplade jag in och ut några gånger för att få bort korrosionen. När jag sedan kickade igång den fungerade allt som det ska :D
Hjärtligt tack för all hjälp!
