Kolvspel?
Edholm
25 Mar 2003
Härnösand
Ktm 525
Vad är bör man minnst köra med för kolvspel på en 125:a? Och vad händer om man kör med för "hårt" stifft?
/Anton
Gissar på runt 6/100 mm. Max innan byte ligger säkert runt det dubbla. Kolvtillverkarna vet. Beror nog på material i såväl kolv som cyl. Värmeutvidgningen skiljer för olika material. Brukar även stå i resp. verkstadshandbok.
Hårt stift kleggar lätt igen eftersom det inte blir tillräckligt varmt.
/u
Er det smidd eller gjuten kolv?
To takt eller 4 takt?
Generelt SKAL man ha litt større kolvspel med smidde kolvar och om det er en 2 takt.
Alt fra 0,03mm til 0,2 ( :brinnerup ) er "vanlig".
Men 90% er nok mellom 0,05 och 0,08mm
Det beror på hur du använder hojen. Fråga kolvtillverkaren.
Tumregeln för smidda kolvar är 0.001" spel per 1" kolvdiameter.
Dvs en 75 mm smidd kolv ska ha 0.075 mm spel vid 20-30° Celsius.
Turbo/lustgas-matad, öka spelet 25%.
För kolvringsspelet är tumregeln 0.003" per 1" kolvdiameter.
Dvs 0.22 mm för en 75 mm kolv.
För "hårda" stift gör att stiftet sotar igen. Rätt värmetal
testar man ut genom att köra 20 sekunder på full gas
och sen "choppa" tändningen samtidigt som man drar
in kopplingen. Dvs 5 sekunder på tomgång gör att stiftet
inte "rapporterar" rätt inställning.
Rätt värmetal gör att isolatorn blir mörkbrun/mörkröd medans
ringen/gängorna ska vara svart/mattsvart.
Rätt värmetal (egentligen bränsleblandningen) vid normal
körning i konstant 70 km/h ska justera med förgasaren
så att isolatorn blir mörkbrun/märkröd till ljusbrun/ljusröd.
Är isolatorn ljusgrå är det på gränsen. Är den vit och ser
helt oanvänd/ny ut - fetta upp blandningen.
andersbrink skrev:
...För kolvringsspelet är tumregeln 0.003" per 1" kolvdiameter.
Litet förtydligande:
Jag tror andersbrink menar kolvringsgapet. Det finns ju ett spel mellan kolvring och kolvringsspår också som definitivt inte bör vara 0.003" per 1".
andersbrink:
Detta var inte menat att vara näsvis, bara förhindra missförstånd. :tummenupp
Lyfter en gammal fin tråd som jag hittade :yoparty
Hur mäter man spelen enklast? Kan man lita på ett bladmått och skall kolven och ringarna vara mitt i cylindern när man mäter? Kolvarna är väl inte exakt runda heller (inte mina i alla fall...), skall man mäta där man har störst spel?
Kolvringarna ska mätas där dom ger minst spel inom slaget. Och sitta vinkelrätt mot loppet. Fixas lättast med en kolv.
Man brukar mäta kolven på skörten, en liten bit upp. Den är (precis som du sa)
både orund och konisk sas.
/u
/u
Då förstår jag. Tackar så mycket för hjälpen Ulf!
