Kolla gnistan – för svag?
ingen soppa,, .kan vara vatten i soppan ,, om det är bensinpump på de ,,funkar dåligt ,
om du fortsätter att spraya startgas när den startat så ser du att den fortsätter att gå,,
så kolla o rengör förgasare, så länge den startar på startgas men inte forsätter gå ,så är problemet ingen soppa
Ingen soppa. Det låter logiskt. Får göra en ordentlig felsökning av allt mellan tanken och cylindern. Men hur kan man då förstå att det gamla stiftet var blött/geggigt då? Och att motorn (innan vinteruppehållet) successivt blev alltmer svårstartad?
:va
kan vara vatten i tanken ,, tillsätt en flaska Ksprit så att vattnet blandar sej med bensinen ,blött stift tja vatten?
Efter rengöring av förgasaren startade den! Men läckte hejdlöst med bensin ur flottörhuset (vid. röda pilen); måste ha återmonterat flottören fel. Fortsättning följer.
    667.6 KB · Visningar: 26
bra jobbat så långt.
Är inte det vackumkranens anslutning,, om flotören läcker så sipprar det under trotteln ,o jag tror inte att du skull få den att gå utan dränka den i bensin
kolla membranet i vackumkranen ,det ska bara komma bensin i bensinslangen när du/det suger i vackumslangen
    73.7 KB · Visningar: 18
Fast nu har samma fel uppstått igen. Startar inte. Och mopedverkstaden säger att de kan ta emot den först om två veckor.
:4skrika
Någon som känner till en duglig mopedskruvare runt Sthlm?
...om förgasarrengöring fixade biffen förra gången - vad fixar biffen denna gång och vad är då troligaste orsaken? Åtgärda även skräpet/rostet i tanken och bränslefilter samt montera nya slangar. Inte var för sig utan allt på en gång.
